166 Schwammiges Fahrwerk
				deltahf2
 - Aktuelle Fahrzeuge: alfa romeo 166
Punto GT Abarth - Wohnort: Winterthur
hallo jungs.. habe mal ne frage?
bin mit meinem 166 in die ferien hab ca 4000 km gemacht fast alles autobahn (italien) und habe gemerkt das es auf der HA
ziemlich unruhig ist,er schwimmt richtig.. an was könnte das liegen.. pneu-fahrwerk-gelenke- danke schon mal im voraus..
mfg deltahf2
mfg deltahf2
Re: alfa 166
kann vieles sein... von schlechten Pneu (oder zuwenig Luft drin) bis hin zu Defekten am Fahrwerk (Stabi oder so etws ausgeschalgen)...... würde ihn dringd auf den Lift nehmen (lassen) wenn die Pneu ordentlich sind.
Re: 166 Schwammiges Fahrwerk
Sicher auch Stossdämpfer kontrollieren und ob keine Feder gebrochen ist.
chris
chris
- voe
 - Aktuelle Fahrzeuge: 33
75
Giulietta 2.0 - Wohnort: Bern
bei meinem 33 waren es die Stossdämpfer die zu einem schwammigen Fahrgefühl führten..
voe
voe
praenatal Alfa geschaedigt
				deltahf2
danke jungs für die schnellen antworten werde mal alles abchecken und mich nochmals melden...
						- WhiteAnimal
 - Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 166 3.0V6 24v Sporttronic
My 166 used to react to bumps and potholes by shaking the rear sideways, even when driving as slow as 40 km/h. It turned out to be a combination of worn bearings around the stabi, and 1 rear wheel that was more egg-shaped than like a circle.
				deltahf2
alfa 166
hallo jungs. hab ein kleines problem.. mein 66er schwimmt auf der hinterachse an was kann das liegen?
hab die orig.felgen montiert und neue pneus..
danke schon mal im voraus für die infos..
mfg delthf2
mfg delthf2
				deltahf2
hi white animal danke fürs info aber verstehe leider nicht so gut englisch. wäre huere geil wens mir jemand übersetzten würde.. hab die pneus gewechselt stossdämpfer geprüft und alles optisch mal kontrolliert ob die gelenke spiel haben aer fand nichts wirklich schlimms wer hat schon erfahrung gemacht... vieleicht noch zu erwähnen hat ca.137000 km und ist jg.1999 mfg deltahf2
meist sind es die Stossdämpfer.. es können aber Teile am Fahrwerk oder die Gummibuchsen sein die langsam durch sind....
				deltahf2
ciao chrigi.. danke für die info.. hab alles mal durch geckeckt siet alles normal aus hab die stossdämpfer geprüft alles i.o
könnte es auch am sturz liegen?????weil meine pneus ziemlich abgeloffen ware vieleicht auch durch die distanzscheiben sind 15mm pro seite.. danke schon im voraus.. mfg deltahf2
				Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Dir ist schon bewusst das wenn Du Spurverbreiterungen montierst eine neue Achsvermessung inkl. Einstellung nötig ist, oder? Kaufe neue Reifen und lass mal die Spurverbreiterungen weg, dann siehst Du's.
							ALFA ROMEO CLUB MILANO
				Alfanarreo166
 - Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 166  3.0 V6
Honda Accord
chevrolet Matiz
deltahf2 hat geschrieben:ciao chrigi.. danke für die info.. hab alles mal durch geckeckt siet alles normal aus hab die stossdämpfer geprüft alles i.o
Hatte genau selbe problem...!!!
Auch wenn auf der HA alles unauffällig aussieht die Buchsen sind ausgeschlagen..alles mal tauschen u. es ist ruhe!!
Ich habe bei der Gelegenheit PU Buchsen eingebaut..jetzt habe ich wieder ein bombastisches Fahrgefühl u.Erlebnis!!
Achja..ist auch ein Alfa 166
