GTV6 geht in der Kaltlaufphase immer wieder mal aus
LuigieKnallo
BMW 520 D Touring 2018
Beitrag von LuigieKnallo »
@all
wer kennt dieses problem beim gtv6....
im kalten zustand springt er super an läuft auch gut und dann geht er wenn man nur ganz wenig gas gibt aus.... springt aber sofort auch wieder an .... wenn er warm ist ist es weg... fühlt sich an als ob er keinen sprit bekommt....
das relais vorne rechts arbeitet.....
wer einen tip, danke im vorraus
Age
Aktuelle Fahrzeuge: Alfas
'69er Duetto
'73er Montreal
'81er GTV6
'86er GTV6
'75er Alfetta GT
'78er Alfetta GTV
Sonstige
Honda XL 600 R
Re: GTV6 geht in der Kaltlaufphase immer wieder mal aus
Beitrag von Age »
...hast schon mal das Kaltstartventil überprüft? einfach mal die 2 Imbusschrauben raus machen, nach oben hängen und beim starten schauen obs spritzt :)
Wenn nicht mal den Temperaturzeitschalter (vorne in dem Block in dem auch der Thermostat sitzt) prüfen (werte hab ich nich da, sorry). Weiterer Verdächtiger wäre der Temp-Fühler für den Motor - wenn der dem Steuergerät sagt es is warm obwohl noch kalt is, dann gibts auch zu wenig sprit was zu dem beschriebenen verhalten führt.
Gruß, AGE
LuigieKnallo
@all
ich habe es durch hoch setzen der leerlauf drehzahlt weg bekommen. er lief dfinitiv zu niedrig. wenn er jetzt warm ist deht er so 800 umin und er bleibt an.....
