Felgen vom 164 auf 75 er
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Antonello
Alfa GTV 6 Grand Prix
Alfa 155 T.Spark 16 V
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Beitrag von Antonello »
Hallo hätte mal ne frage.
HAbe 4 Felgen vom 164 1. Serie bekommen. Würde die jetzt mal auf mein 75 er drauf machen.
Zenderfelgen
Ein Kumpel meint das würde nich so leicht gehen.
Haben zwar 5 * 98 Lochkreis aber in die Radnabe sei beim 164 er grösser.
Stimmt das ? :roll:
Gruss Anto
LE Alfa le scelgono i piloti
Re: Felgen vom 164 auf 75 er
Jepp die Radnabe ist anders :wink:
Beitrag von chris75 »
Kann auch Probleme mit der Bremsanlage geben. Auflagefläche beim 164er ist grösser, Felge kann somit an Bremszange anstehen.
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
A Ok...
dann heisst es meine schöne Felgen kann ich nicht montieren und brauch andere....
das ist ärgerlich!
Danke Jungs
Wieso denn so einfach aufgeben? Ich würds mal versuchen. Am besten erst auf der Vorderachse, da siehst du am schnellsten, ob es funktioniert oder nicht. Wenn Muttern draufkommen,die zentrierend wirken (mit Konus), dann macht auch die Nabe nicht viel aus.
Nur Mut, wer nicht wagt gewinnt nicht!
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Ich probiers ....
sag dann bescheid.
Saluti......
Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
www.transaxleforum.com
Beitrag von Carabo »
Ihr verwechselt da was. Die Mittenzentrierung ist beim 75er um 0,5 mm größer und nicht umgekehrt.
Die Felgen gehen also, wenn überhaupt, schwer drauf. Idealerweise müßte man die Mittenzentrierung der Felge entsprechend vergrößern dann klappt es bestimmt.
Schöne Grüße
Stefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 T.Spark -Limited Edition-
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
Age
Aktuelle Fahrzeuge: Alfas
'69er Duetto
'73er Montreal
'81er GTV6
'86er GTV6
'75er Alfetta GT
'78er Alfetta GTV
Sonstige
Honda XL 600 R
Beitrag von Age »
...da die Zentrierung der Felgen über die Konuse (was ist bitte der Plural von Konus?? Koni?? ;) ) erfolgt, kannst du imho ohne Bedenken die Felge innen etwas ausdrehen (lassen)
Rein rechnerisch bringt jede (!) Radmutter ne Presskraft von 3 - 4 Tonnen auf die Felge! Je nach Anzugsdrehmoment und Reibung im Gewinde... halten müsste es also auf jeden Fall. :mrgreen:
Die Mittenzentrierung spielt - außer beim Montieren - keine Rolle für die Position des Rads!
Gruß AGE
das diese Theorie haben wir auch schon probiert... und es geht in der Regel.. aber es ist ein verdammter sau Murks und die Felgen haben unnötig viel Spannung....... beim drab nehmen mussten wir sie mit der Brechstange von der Name schlagen (einfach damit das mal Klar ist wie viel Murks da betrieben wird).... und wenn ihr einne Unfall habt (egal aus elchen Gründen am Rad) wird der Vollvixxer von der Versicherung sicher dem die Schuld geben (auch wenns nicht so ist). Also dreh die Felge ab oder mach andere drauf... wirklich schön auf dem 75er finde ich sie übrigens auch nicht. Also jedenfalls nicht ein Grosser Verlust wenn die nicht drauf gehen. (Meine Meinung)
wir reden hier von 0,5mm unterschied. Der ist schnell abgedreht und sie gehen auch noch ohne Probleme beim 164er drauf. Ich fahre seit jahren ohne Nabenzentrierung mit den Billets auf meinem Chrysler.
Das wichtigste ist, dass man die Räder nicht à la F1 Mech mit dem Schlagschrauber montiert. Denn dann kann sich die Felge nicht mit den Muttern zentrieren......
genau Andi... das vergass ich zu erwähnen... mit Abrehen gehts natürlich.
Aber einfach drauf Murksen finde ich nicht optimal (isch sage nur 33er)
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Felgen passen....
hab heut mal eine Felge drauf geschraubt....
Saluti Anto :wink:
marc
Aktuelle Fahrzeuge: audi s4 biturbo
vw passat 3bg v6
Beitrag von marc »
sali, von dem wo du vorhast mach ich gerade prototypen werden komplett umgebaut und ja die felgen passen die naben müssten um 0.5 mm aufgedreht werden.das wird etwas einzigartes das es noch nie gegeben hat.....
für alles weitere http://www.felwag.ch oder ruf mich an 079 200 09 12
die felge ist wie der a.... der frau das wichtigste............
Beitrag von NIKI »
Antonello hat geschrieben:Felgen passen....
Saluti Anto :wink:
haben ohne was zu machen gut gepasst? hab auch noch auf einen 64er felgen drauf, die ich gern auf white lady (75) hätte..
muss es auch einfach mal probieren, und gegebenenfalls ihnen die genannten 0.5mm abdrehen..?
in der regel muss man nur neue zentrier ringen kaufen ( meine erfahrungen )
