Alfa 75 Rückspiegel demontieren
alex.vogel
Beitrag von alex.vogel »
So jetzt wollen wir doch mal das Wissen testen ;-)
Ich als 75er Turbo-Anfänger habe folgendes Problem: Der linke Rückspiegel lässt sich nicht mehr verstellen. Ich habe ihn ausgebaut, und möchte ihn jetzt demontieren, aber ich bringe es nicht hin, ich bin bis zur Mutter unter dem Rückspiegel gekommen, muss ich diese lösen (es ist äusserst mühsam diese aufzuschrauben)? Es liegt wohl daran, dass die Kabelzüge festgerostet sind, habe sie mit WD40 getränkt, hat sonst noch jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten
En Gruess Alex
Re: Alfa 75 Rückspiegel demontieren
man kan vorsichtig mit einem breiten Schlitzschraubenzieher die Glasblatte (Spiegelblatte) raus nehmen.. dann lassen sich die Kabel relativ einfach von vorne raus ziehen.. würde aber aufpassen... oft gehen die spiegel kaputt wenn man zuwenig Gedult und Gefühl hat.. würde es im Zeifelsfall von einem guten Lackierer oder Spengler machen lassen.
alex.vogel
Danke für die schnelle Information, natürlich, wird das Experiment selbst versucht :) Schliesslich habe ich au noch selber den Scheibenhebermotor revidiert :) Spass bei Seite
Ich habe mir auch noch überlegt, dass die Mutter unten am Rückspiegel auch noch zulösen wäre mit einem Rohrschlüssel.
En Gruess Alex
alex.vogel
Hat übrigens prächtig funktioniert, wie du gesagt hast Chrigi, mit dem Spachtel den Spiegel sorgfältig wegnehmen und dann kann man alles ausbauen. Habe die Kabelzüge wieder gängig gemacht und jetzt flutschts wieder, jetzt muss ich noch den elektrischen rechts machen...
Bild 13.png (332.77 KiB) 2551 mal betrachtet
