Getriebeschäden an 147 GTAs
				Guru GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 75 Q.V. (Rennfahrzeug!)
 Alfa Romeo Mito Q.V.(Schwarz)
Hallo allerseits bin neu hier und das mein erster Eintrag.Habe seit Nov. 07 einen Gta gekauft Jg. 04 mit 89000 km und hatte jetzt vor einem Monat einen Kapitalen Getriebeschaden das ganze Diff hat es in tausend Einzelteile zerlegt, zu meinem Glück war noch eine Woche eine Garantie vom Vorbesitzer drauf,puuh!Wie ist das kennt Ihr das Problem auch, weil der Experte von der Versicherung wollte es fast nicht bezahlen da er meinte dass das Gewindefahrwerk (KW Stufe 2) daran Schuld sei kann das sein???
Gruss Guru
						Gruss Guru
				Turbodelta
Re: 147 gta Getriebeschaden
Ja wenn es einer mit der Tieferlegung übertrieben hat kann das schon hinkommen,
die Achswellen zieht es praktisch aus dem Gehäuse, im besten Falle kann es diese
rausziehen und dann hast du einfach eine Oellache am Boden.
Cardona hat geschrieben:ja, erst 60 mille...
jahrgang 10/2003...
wie ich gesehen habe, hatte ballazzo dasselbe problem... ist das getriebe so schwach bei den GTA's?
Grosse Probleme machen die Getriebe eigentlich nicht, wenn was passiert, dann eher wegen dem Differenzial, bzw. dieser Bolzen hier...
Der Bolzen ist normal bündig mit dem Differentialgehäuse und wird durch nen Spiralspannstift gesichert. Den Sicherungsstift schert ab, dann arbeitet sich der Bolzen langsam raus und irgendwann ist die Glocke im Weg.
Den Spiralspannstift sieht man auch recht gut auf dem Bild, ist das kleine "Loch" im Gehäuse oberhalb des großen Bolzens.
Der Bolzen an sich hat sich hier um 90° gedreht. Rechts sieht man noch nen Stückchen vom Spiralspannstift rausgucken.
Normalerweise gehört so ein Bolzen meiner Meinung nach eingepresst und beidseitig gesichert.......
 Etwas abhilfe schafft das Q2 Sperrdiff., den "schuldigen" Bolzen gibts beim Torsendiff zum Glück nicht.
Bei den 47er & GTs kommt hinzu das die Kühlung und Wärmeableitung für die Getriebeeinheit schlechter sein soll... Vielleichts liegts auch an der Zusatzkombination VDC was der 147 GTA und V6 GT hat. Beim 156er GTA hört man jedenfalls so gut wie kaum was von zerbröseltem Diffs.
- Cyril
 Alfa Romeo 156 2.5 V6 SW
 Alfa Romeo 145 2.0 QV
Re: Getriebeschäden an 147 GTAs
oder es liegt an den "Hobbypiloten " hinterem Lenkrad   Wegen dem Gewinde würde ich mir keine Sorgen machen.Hab meine Alfas noch alle bis zum Bodenkontakt runtergeschraubt.Was leidet sind die Gelenke in den Antriebswellen.
  Wegen dem Gewinde würde ich mir keine Sorgen machen.Hab meine Alfas noch alle bis zum Bodenkontakt runtergeschraubt.Was leidet sind die Gelenke in den Antriebswellen.- Manu GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: ..
Verdammt  , muss wohl auch noch das Q2 montieren. Habe keine Lust nachher das Getriebe zu ersetzen.
@Domi, ist das dein Getriebe? Hast du es irgendwie stark beansprucht als es in die Luft flog? Bei BillyBear ging es ja auch auf der Rennstrecke in Holland kaputt.
 , muss wohl auch noch das Q2 montieren. Habe keine Lust nachher das Getriebe zu ersetzen.@Domi, ist das dein Getriebe? Hast du es irgendwie stark beansprucht als es in die Luft flog? Bei BillyBear ging es ja auch auf der Rennstrecke in Holland kaputt.
- Petzi
Das Problem von diesem Bolzen gab es doch aber schon beim 164er, Dodo hatte doch auch mal einen Getriebeschaden wegen sowas wenn ich mich recht erinnere.....
							Alfa Romeo  Sport through Design
				Cardona
mein getriebe sah genau so aus wie das auf den bildern von domi.
ein richtiges loch...
wäre ich kein absoluter alfa fan, sondern ein bünzli-0815 autofahrer hätte ich das vertrauen in diese marke verloren und würde keinen alfa mehr kaufen. kann ja nicht sein, dass es so viele getriebeschäden gibt und diese meist schon unter 100'000 km und nach 5-6 jahren?
weshalb ich diese kosten auf mich genommen habe versteht eine neutrale person wohl kaum. ständig höre ich die vorurteile über die anfälligkeit und so weiter... aber da steckt halt leidenschaft dahinter... die kann man nun mal nicht erklären. bereut habe ich die reparatur nicht, sondern habe immer noch freude an meiner bella. ich frage mich aber schon: wie lange hält das neue getriebe?
Alfa Romeo Giulietta QV (2012 -  ...)
http://www.sodamusic.ch
- as
@manuel
..das ist der Grund warum du darin investiert hast!!
Ich kann es nachvollziehen
 Ein Morgen wie jeder andere...
Noch müde betrete ich meine Tiefgarage. Das Tor öffnet sich langsam und ich sehe sie schlafen - die kleine schwarze Perle mit ihren funkelnden Felgen. Es herrscht noch Stille! Ich drücke den Knopf auf meiner Fernbedienung. Mit den orange-roten Blinkern scheint sie mir zuzuwinkern. Ich zwinkere zurück und öffne mit einem Lächeln die Fahrertüre. Ich lasse mich sorgfältig in die schwarzen Ledersitze fallen, es scheint als wollen mich die kräftig konturierten Sitze von hinten umarmen. Das Licht im Innenraum dimmt langsam weg, und ich drehe voller Vorfreude den Schlüssel um. Mit einem kräftigen Brummen scheint mir die Kleine "Hallo" sagen zu wollen! Ein Grinsen lässt sich nun wirklich nicht mehr verkneifen und mit jedem Gasstoss heult die kräftige Stimme auf, als könnte es der kleine Flitzer kaum erwarten loszufahren. Zusammen verlassen wir die Tiefgarage und rollen über den Asphalt.
Die kleine schwarz-metallisierte Schönheit begleitet mich überall hin. Und jedes mal verzaubert sie mich von neuem. Selbst bei den schärfsten Kurven verliert sie die Bodenhaftung nicht - aggressiv und voller Enthusiasmus scheint sie die Strasse mit ihrer direkten Lenkung zu verschlingen. Der Ton des heissen V6-Aggregats weckt bei mir eine Gänsehaut und wenn ich nur kurz das Gaspedal los lasse blubbert es aus den zwei Endtöpfen... Was für ein Sound! Die Emotionen ergreifen mich einfach jedesmal von neuem! Da steckt einfach Liebe in diesem Fahrzeug - bis zum letzten Detail ist alles perfekt. Ein Blick unter die Motorhaube genügt!! Der spritzige Antritt dieser Maschine, welcher mich täglich in die Sitze drückt ist einfach fantastisch.
Doch irgendwann geht jeder Tag und jede Fahrt mal zu Ende. Ich fahre zurück und parke die kleine an ihrem Platz ein. Ich ziehe den Zündschlüssel raus - und das Licht über mir dimmt langsam wieder an. Ich schaue kurz auf das Emblem in der Mitte des Steuerrades und lächle vor mich hin. Die kleine Bella scheint sich von mir zu verabschieden. Ich steige aus, schliesse die Fahrertür und drücke erneut den Knopf auf der Fernbedienung. Diesmal zwinkert mir die kleine Sportskanone zwei mal zu. Es scheint ein "Tschüss bis morgen" zu sein!
Ja ich bin es - ich bin verrückt! Verrückt nach meiner Macchina!
Solche Tage werde ich hoffentlich noch ganz lange zusammen erleben!!
I'm addicted, i'm a junkie...
				Guru GTA
Re: Alfa Romeo 156 GTA von Ito
Hallo Domi beim mir war das genau das selbe am 147GTA keine Vorwarnung in sekundenbruchteil Knallts! Aber bei mri war dann alles am Arsch Totaler Getriebeschaden (ich hatte gearde mal 112000 km drauf) und das Kommt noch öfters vor an denGTA`s als mann meint!!! Leider!! Glück im unglück war dass die Grantie noch eine Woche gegolten hatDomi hat geschrieben:Glück im Unglück!Lass mich raten, der Bolzen vom Diff hat sich gelöst...
http://www.gruppo-radicale.ch/phpBB3/vi ... 14&t=15944
Hoffe das wird schnell wieder i.O!
Hat sich das irgendwie angekündigt bzw. bemerkbar gemacht?
Wegen Drehmoment Werte, frag mal Billybear hier aus dem Forum, der hat das Q2 selber am 166 verbaut!
				ro_o
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 147 GTA
Habe hier noch etwas gefunden, vielleicht ein kleiner Hinweis...
http://www.alfa-taxi.ch/pdf/Doku_Q2_Alfa_v.1.pdf
Alfa Romeo 147 1.9 JTD (aktuell)
Alfa Romeo 75 2.0 TS *silber (aktuell)
Alfa Romeo 75 2.0 TS *weiss
Alfa Romeo 75 2.0 TS *rot
Alfa Romeo 147 GTA 03` (aktuell)
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
				Guru GTA
Cool richtig guter Beschrieb!!
Vermutlich hat es nun auch meinen GTA erwischt.
Der Wagen wurde heute von der Garage abgeholt, aber es deutet alles darauf hin.
Ich frage deshalb schon mal vorsorglich, ob jemand ein GTA Getriebe zur Verfügung hat oder weiss wo es eines gibt???
Danke für Eure Hilfe!!!
Umberto
Umberto
Alfapazzos Alfisti Shop:   http://www.alfapazzo.ch
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
oje, mein Beileid
Im AT beim
http://www.ps-schulze.de/de/artikeldeta ... 7-gta.html
oder
http://www.autolusso.co.uk/
 Im AT beim
oder
					Zuletzt geändert von Alfistidassenza am 06 Okt 2014, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
   Der Feige droht nur, wo er sich ZU sicher fühlt.
  Der Feige droht nur, wo er sich ZU sicher fühlt.  Lügner und Betrüger werden schnell sauer, wenn man ihnen die Wahrheit auftischt
