Ich suche einen möglichst grossen Schwamm-Würfel. Weiss jemand wo ich sowas auf die schnelle finde?
Schwammwürfel
Schwammwürfel
Ja, hast richtig gelesen!
- Petzi
Re: Schwamm / Schaumstoff
Ev. Baumarkt??
Re: Schwammwürfel
Ja, Jumbo werd ich abklappern... Bin mir bei meinem Experiment eben noch nicht sicher ob es auch mit Schaumstoff geht, müsste aber schon.
Erzähle dann vom Ergebnis nach der Patentierung...
Re: Schwammwürfel
vergiss es mit schaumstoff, das geht nimmer....
und dazu brauchst du glaub schon eine ganz spezielle sorte dieser schwamm-tiere..
Re: Schwammwürfel
Bierkühler nach dem Prinzip der Verdunstungsenergie...
dom
Re: Schwammwürfel
mach einen mantel aus watte und einer art zeolith. die watte muss die hülle des bierbehälters berühren, damit sie das verdunstete wasser aufsaugen kann. die zeolithe musst du irgendwie von der watte physisch abgrenzen (zb durch folie). wenn du dann eine verbindung zwischen der watte und den zeolithen herstellst, sollte das kühlen. ich glaube der feldschlösschenkübel funktioniert nach diesem prinzip.
Re: Schwammwürfel
Das Prinzip ist völlig simpel... Braucht keine Zelulite, ein Schwamm würde es bereits tun, habe leider keinen in der gewünschten grösse gefunden...
Alfa Corse
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 155 V6
Alfa 155 Q4
Alfa 155 TS 16V
Alfa Spider V6
Alfa 75 TS Limited Edition - Wohnort: TG
Re: Schwammwürfel
In der Form gibt es das doch bereits oder?
Habe jedenfalls mal einen Beitrag im Fernsehen über das gesehen.
Gruss Alfa Corse
Gruss Alfa Corse
NEU Alfa 75 2.0 TS Limited Edition Nr. 120 (91) NEU
Alfa 155 2.5 v6 (95) Teilelager
Alfa 155 2.0 Q4 (94) zerlegt
Alfa 155 2.0 Q4 (94) verkauft
Alfa 155 2.0 16V TS (96)
Alfa Spider 3.0 12V Lusso (99)
Re: Schwammwürfel
Genau von da hab ich ja die Idee...
Kam bei Galileo und steht ansch. kurz vor dem Durchbruch - eine absolut geile Erfindung!
Alfa Corse
Alfa 155 Q4
Alfa 155 TS 16V
Alfa Spider V6
Re: Schwammwürfel
Ja genau da hab ich das auch gesehen.
Schau doch mal hier nach:
http://cgi.ebay.de/Schaumstoffwuerfel-S ... otohosting
dom
Re: Schwammwürfel
wie gesagt, es gibt es schon. und zwar von feldschlösschen. respektive von zeoTech. achja, es benötigt ZEOLITHE nicht zelluliteBlackTurbo hat geschrieben:Genau von da hab ich ja die Idee...Kam bei Galileo und steht ansch. kurz vor dem Durchbruch - eine absolut geile Erfindung!
Re: Schwammwürfel
Ja, das selbstkühlende Bierfass kenn ich - jetzt gehts eben noch einen Schritt weiter. Man kühlt seine Bierflaschen ohne Strom mit Hilfe der Verdunstungsenergie.
Re: Schwammwürfel
gibts doch schon lange:
stroh nass machen und am mittag draussen auf dem feld kühlen wein saufen
- chianti1-thumb.jpg (6.09 KiB) 4397 mal betrachtet
Re: Schwammwürfel
Genau!!! Mittels Schwamm wird die Kühlung noch effizienter.
