ciao zäme!
habe kurze frage für meine neuen felgen (superstars)
ET ideal wäre 20 gewesen (18 zoll, 8 VA, 9HA) nun meldet der hersteller,
dass ich entweder ET 19 oder ET 21 nehmen muss.
nun meine frage, hat jemand eine ahnung, ob ich mit ET 21 probs mit der bremsanlage
bekomme?? sonste nehme ich lieber ET 19..
danke & gruess
dany
gtv v6 3.2 liter felgen ET???
donne, motori e la squadra bianconera
Re: gtv v6 3.2 liter felgen ET???
ciao domi
ja ist sie wirklich
bin ja schon ein spassvogel aber nach dem ganzen
beiblätter theater möchte ich auf nummer sicher gehen..
z.t. gehen die felgen haarscharf an der bremsanlage vorbei, und
wenns genau dieser mm wäre, würds mich schon gröber stressen.
deiner aussage entnehme ich jedoch, dass es zumindest nach innen kein problem sein dürfte.
saluti
ja ist sie wirklich
saluti
nein aber wenn du sagst ET20 wäre Ideal aber du musst entweder ET19 oder 21 nehmen, nimmst du logischerweise ET19 oder?!
auf den einen mm weiter aussen kommts wohl auch nicht mehr drauf an...
@domi
die jetzigen dim. streifen bei beladung hinten und heftiger bodenwelle.
die neuen kämen mit ET 20 noch 2mm weiterraus und möchte wenn dann
lieber 1mm weiter nach innen um nicht noch mehr probs diesbezüglich zu bekommen.
klar könnten ein gewinde runterschrauben, möchte ich aber nur im notfall, wegen komfort.
das ist eben meine überlegung, aber klar, grundsätzlich hast du schon recht
saluti
saluti
- Soemmi
wenns jetzt schon streift würd ich das beheben bevor du neue felgen drauf machst.
kannst davon ausgehen dass die auch streifen ob jetzt 19/20 oder 21 ET.
@soemmi
ja schon klar, ich möchte es mit bördeln beheben können und nicht die kotflügel ziehen/schneiden müssen.
und wenn ich mehr oder weniger an den jetzigen zustand (rauskommen der felge) rankomme, dann reicht bördeln.
