aprilia sr 50
Hier können Suchende alles was nichts mit Alfa Romeo zu tun hat suchen.....
maralfa
aprilia sr 50
Beitrag von maralfa »
hi zusammen
hat jemand hier jemend schon den motor aus einem aprilia scooter rausgeschraubt?
gibts irgendwo eine anleitung?
bräuchte hilfe...
danke + grüsse
maralfa
alfamania
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
65 Lambretta LI 150
Re: aprilia sr 50
Beitrag von Edo_930 »
hallo
ja ich kenne mich da gut aus, wie kann man dir helfen? eigentlich kann man da nicht allzuviel falsch machen?
was für ein sr50 hast du denn?
motor minarelli:
- zylinder stehen AC
-zylinder liegend AC
-zylinder liegend LC
motor morini/aprilia/suzuki (oder wie man den auch immer bezeichnen will):
-vergaser
-ditech (einspritzung)
motor Piaggio:
-(einspritzung)
zu verkaufen:
-Saab 9-5 Aero Combi 8400.-
-GTV6 2.5 = 5000.-
dextar
Re: aprilia sr 50
Beitrag von dextar »
pn :arrow:
maralfa
Re: aprilia sr 50
es ist eine sr jg 01 mit aprilia lc-motor mit vergaser.
allerdings ist ein 70er malossi-satz drauf.
der koben ist hin + müsste ersetzt werden.
der zylinder lässt sich in eingebautem zustand nicht abziehen.
der rahmen ist im weg...
danke + gruss
maralfa
alfamania
dextar
Re: aprilia sr 50
Du musst lediglich den Bolzen lösen, der dass Chassie mit dem Block verbindet, sowie die Wasserpumpe von den Schläuchen Trennen. Vergaser deckel wegnehmen usw.
Wenn du hilfe brauchst, komme ich vorbei :)
maralfa
Re: aprilia sr 50
hi dextar
motor mit hinterad ist weg...war eigentlich einfach.
kolben ist natürlich ganz hinüber.
also für so wie der kolben ausssieht hät ich gedacht,
das der zylinder viel schlimmer aussieht!
bei einem kartmotor wär bei sowas alles hinüber....
+ weil ich das ding nicht behalten will werde ich
nur den kolben wechseln.
vorher hone ich den zylinder noch leicht + breche ein wenig
die fensterkanten. einer hat doch ein "näggi"...
der bolzen ist übrigens 12mm im dn. (morini...oder doch was anderes?)
was meinst du?
maralfa
alfamania
maralfa
Re: aprilia sr 50
brauche dringend
hilfe!
krieg die motor-hinterrad-einheit nicht mehr in den rahmen.
auf was muss ich achten?
reihenfolge?
auf welche seite kommt das kürzere distanzrohr der befestigungsschraube
unter dem motor?
besten dank für eure hilfe
grüsse
maralfa
alfamania
