wie bekomm ich die türe auf?
- Gruppo Radicale
Alfa Romeo 156 3.2 GTA
Honda CBR 1000 RR Fireblade - Wohnort: Auf der Strasse !
hallo...hab ein riesen problem.....oder besser gesagt meine schwester bei ihrem 33er...
sie bekommt die beifahrer tür von innen wie von aussen nicht auf! jetzt meine frage wie bekomm ich die türe ohne zu zerstören auf....??
mfg ben
mfg ben
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
Re: wie bekomm ich die türe auf?
ich würd mal drauf tippen, dass ein Drahtkleiderbügel die sache relativ rasch lösen würde. Oder wenn du drankommst, die türinnenverkleidung zu lösen und dann von innen aufzumachen.
ist denn der griff abgebrochen oder was ist das problem?
Wenn es eine Version mit ZV ist, tippe ich darauf dass der Schliessmotor verhockt/defekt ist. Dann blockiert er alles. Die einzige Methode, die ich dann noch kenne, ist die Türverkleidung möglichst sorgfältig abzubauen (soweit möglich) und den Schliessmotor auszuhängen. Dann geht die Türe zwar nicht mehr mit ZV, lässt sich aber wieder öffnen und mit Schlüssel auch schliessen.
Hatte ich schon einige male bei 75ern.
- Gruppo Radicale
ist ne version mit zv....aber die griffe kommen mir vor als ob sie ausgehängt sind......aber werde es trotzdem mal probieren wo muss die zv abgehängt werden?
mfg ben
mfg ben
Wenn es am ZV-Schliessmotor liegt, gibt es nichts anderes als Türe ausgarnieren (ist etwas mühsam, wenn die Türe nicht aufgeht!)
Aber schreibst, dass die Griffe wie ausgehängt sind. Dann tippe ich eher darauf, dass das Gestänge oder die Griffe ausgehängt oder gebrochen sind. Kommt aber fast aufs selbe raus. Türverkleidung ausbauen, so gut es geht und nachsehen.
Lieber du als ich. Ich kann bei meinem die hintere rechte Türe wenigstens von innen öffnen. Nur der Aussengriff ist gebrochen.
- Gruppo Radicale
und bei mir sind so wies aussieht beide getänge gebrochen.....
freude herschst......
Viel Spass. Wann willst du es machen?
kleine frage.. der griff hat ja ein gestänge, welche an einem draht7seil zieht, richtig?
nim ein stück draht und öffne die türe so.
wenn du willst kannst du von mir ein luftkissen haben, welches die türe auseinanderdrückt damit man besser ran kommt.
habe ich von einem kollegen der im pannendienst arbeitet. das kissen ist zuerst dünn damit man es gut in die tür bekommt, dann kannst du es aufpumpen und mit dem drahthaken die tür "knacken"
bist 7 Monate zu spät Dom!
