gtv6- motorvarianten
maralfa
Beitrag von maralfa »
ciao
an alle gtv6 spezialisten:
im laufe seiner karriere hat der motor verschiedene updates erhalten.
was genau wurde im detail geändert.
- steuergerät
- nockenwelle
- verdichtung
gibts literatur darüber?
besten dank für eure hilfe.
maralfa
alfamania
maralfa
hallo
weiss niemand was?
wichtig für mich wären die abgaswerte zu den entsprechenden motortypen.
grazie mille
maralfa
alfamania
silfo
Beitrag von silfo »
Offiziell hat der GTV6 Motor ohne geregelten Kat seine Motorennummer AR 01646 nie geändert.
Die schärferen Abgaswerte ab 1983 wurden warscheinlich nur durch eine magerer Einstellung erreicht. (Ventil Steuerzeiten und nachstellen an der Stellschraube des Luftmengenmessers)
Darf die erste Serie noch ein CO Vol. von 3.5% ausstossen, darf bei der 2 Serie das CO von Vol. 1.0 %, HC kleiner 480 ppm und CO2 grösser Vol. 12 % betragen.
Natürlich ist es bei zunehmendem Alter und Verschleiss oder bei Tuning- Massnahmen einfacher. die vorgeschriebenen Abgaswerte bei der ersten Serie zu erreichen.
silfo
