dringend 75 lenksäule ohne servo
Ich suche......
alfa75ben
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 QV
Beitrag von alfa75ben »
hi,
suche eine lenksäule vom 75, (oder gtv6?) ohne servo.
sollte wie auf dem bild aussehen.
wichtig: der anschluß unten hat bei der servo variante 17mm und bei der ohne nur 15mm und ist länger.
gruß
ben
alfa75ben
Müsste nachschauen habe da glaube ich noch was...
Was ich sicher hätte wären Felgen die auf dem Auto Hammer aussehen
würden das ist sicher, mein Kompliment :twisted:
alfa75ben
hi,
wäre super, wenn du mal gucken könntest :)
was für felgen sind das denn?
gruß
ben
alfa75ben
hi,
hast du schon geguckt?
gruß
ben
Ja leider habe ich das Teil fortgeschossen als ich mal aufgeräumt hab. :cry:
Die Felgen würde ideal auf eine Replika passen, einfach die Farbe
müsste angepasst werden:
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic.php?t=12953
fali
Alfa Romeo 155 V6
Beitrag von fali »
Schlacht jetzt dan einen 75 Turbo. Der hat keine servo also müsste dieser lenkstock ja gehen. werde mich am Wochenende mal schlau machen und dir dan bescheid geben..
Fali
darf ich dir einen Tipp geben? von 75er gestraftem zu 75er gestraftem? Nimm eine komplette Servolenkung (inklusive dem unteren Gestänge!!!) Füll sie mit Öl und macht einen Zapfen draus.. dann hast du auch "keine Servo" Lenkung aber eine wesentlich direktere Lenkung als die der 75er ohne Servo.. ist ja unfahrbar wie indirekt diese Scheiss Lenkungen sind.
Kann ich nur bestätigen.... die normalen Lenkungen sind eine Katastophe. Nimm wie Chrigi sagte eine normale von einem Servo Auto und macht die ein und Ausgänge dicht. Klar musst du dann im Stand richtig mächtig kurbeln aber nachher hast du eine 1,5 fach direktere Lenkung.....
alfa75ben
danke für den tipp.
werde jetzt erstmal mit der servolosen lenkungen probieren. habe den unteren teil nun besorgen können.
gruß
ben
