Sport-Bremsscheiben für einen Alfasud 2. Serie!?
Suche Sportbremsscheiben für meinen Sud...belüftet würden auch erstmal reichen! Brauche nur irgendwas, um die Bremskraft zu steigern. Am wichtigsten wären erstmal welche für vorne, aber würde auch hinten welche nehmen! Weis irgendjemand, wo ich ähnliches herbekommen kann? Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt....
all
hmmm mit 2 serie meinst du den der noch die innenliegenden hat???
das würde mich auch intressieren am auch nen 81iger sprint....
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
hier welche von EBC:
http://www.247ppd.com/product~prodID~854323.htm
und ich könnt mir gut vorstellen, das du mit stahlflexleitungen ebenfalls mehr biss hinkriegst.
all
@jag
die sehen fein aus, hab bis jetzt immer nur welche für die 33 baugruppe gefunden (ausen montiert)
muß aber sagen das mein sprint nicht schlecht geankert hat, trotzdem die dinger schaden sicher ned.....
- jag_rip
ich hab die leider noch nicht selber drin in meinem... habe nämlich noch einen Satz nicht belüftete, die möcht ich zuerst verwenden.. Mein Sud zieht ansich auch anständig, ich merke nur langsam dass die Gummis hart werden (Pneu)
Am 156 hab ich die RedStuff beläge von EBC montiert (auf orig. Scheiben) und bin zufrieden mit der Verzögerung, ich denke nur schon Beläge wechseln kann auch was bringen
*g*
Na dann viel glück in der zeit in der du neue Bremsscheiben
aufbrauchst ist ein sud schon 2mal weggerostet har har har
- jag_rip
ok.. hab nach "vented brake disc" gesucht und bin auf die gestossen.. aber du hast schon recht..
aber es muss doch welche geben
EDIT:
im selben shop gibts immerhin geschlitzte scheiben für den Sud:
http://www.247ppd.com/product~ProdID~923366.htm
EDIT:
- jag_rip
To fit model - Alfasud - Engine(s): all models (1983 to 1984)
meiner ist ein 1983er Sud (nicht Sprint) und der hat die Scheiben noch innen...
ich wage sogar zu behaupten, dass bei den Suds immer die Scheiben innen waren, erst bei den Sprint wurden die nach aussen versetzt. Umgebaut wurden sicher auch ein paar.
alfasud.alfisti.net hat geschrieben:Mit der Umstellung auf die Alfa 33 Bodengruppe Ende 1984 übernimmt der Sprint auch dessen Bremsanlage mit "über Kreuz"-Aufteilung der Bremskreise: ein Bremskreis wirkt auf das linke Vorderrad und das rechte Hinterrad, der zweite auf das rechte Vorderrad und das linke Hinterrad.
Bis 1985: Vorne innenliegende, am Getriebe angeblockte Scheibenbremsen (Durchmesser 258 mm). Schwimmsättel . Mechanische (als "Notbremse" ausgelegte) Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Hinten: Scheibenbremsen mit einem Durchmesser von 233 mm. Schwimmsättel.
Ab 1985: vorne außen liegende Scheibenbremsen mit einem Durchmesser von 239 mm. Beim Sprint 1.7 QV / 1.7 IE QV außen liegende innenbelüftete Scheibenbremsen mit einem Durchmesser von. Schwimmsättel. Hinten Trommelbremsen. Mechanische, auf die Hinterachse wirkende Feststellbremse
- Ali
- Aktuelle Fahrzeuge: Sud Sprint 1600 16V Gruppe H
Fastback Spider 2000
2000 GTV
Lancia Fulvia Coupe - Wohnort: Grafschaft
Abbildung und Beschreibung stimmen nicht überein. Die Abbildung zeigt keine innenliegenden Bresscheiben, die sind nämlich ungeschüsselt, d.h. haben keinen Topf wie die abgebildeten. Die Beschreibung passt aber auf die innenliegenden, die aussenliegenden Scheiben haben lediglich 239 mm Durchmesser.
Im übrigen lässt sich die Bremsleistung eines Sud nur schwer verbessern mit den Serienzangen, die Bremsfläche, d.h. die Fläche der Bremsklötze ist einfach zu gering. Hier helfen nur andere Bremszangen...
Gruß, Ali
Gruß, Ali
