Hallo Alfisti
Ich habe ein grösseres Problem mit meinem 155 Q4:
Wenn ich den Wagen in kaltem Zustand starte ist alles soweit in Ordnung. Wenn ich den Alfa in "warmen" Zustand starte, "schiesst" er zuerst einige Male bis er endlich anspringt. Der Mech hat nun die Zündspuhlen ausgewechselt und das Problem ist immer noch Vorhanden. Kerzen und Zündkabel sind gecheckt, also an dem kann es auch nicht liegen.
Was auch noch seltsam ist, wenn ich den Zündschlüssel beim starten permanent in die Startposition stelle, schiesst er, wenn ich dann aber kurz in die "normalstellung" gehe, springt er dann endlich an.
Hat jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank für Eure Infos
Gruss Daggett
Problem mit 155 Q4
- daggett
- Aktuelle Fahrzeuge: Mercedes C63 AMG Coupe
Hallo Turbodeltone
Danke für Deinen Input!
Ich habe das mit den Zündmodulen meinem Mech gesagt, der checkt das mal ab.
Komisch ist, das er das "schiessproblem" erst hat, wenn die Öltemperatur so ca. 90 Grad beträgt, also im kalten Zustand tritt das Problem nicht auf.
Ich hoffe nur, das dies nichts mit dem steuergerät zu tun hat, sonst wird das zeugs noch teuer...
gruss daggett
gruss daggett
