Distanzscheiben auf 147 3.2 GTA mit den 8x18 Felgen
Möchte eine andere Radkombi bestellen, hat jemand die originalen
8x18 Toora Felgen? Hat jemand dort noch Distanzscheiben montiert?
Wenn ja wie breit pro/Rad?
- Aktuelle Fahrzeuge: **
Re: Distanzscheiben auf 147 3.2 GTA mit den 8x18 Felgen
Hoi SandroTurbodeltone hat geschrieben:Möchte eine andere Radkombi bestellen, hat jemand die originalen
Franco Dell'Aria hat auf 8x18" auf seinem 156 GTA 13mm Distanzscheiben pro Rad montiert
Lui
hallo turbo,
hatte die original toora drauf, kannst ja mal in meinen thread schauen.
Dort siehst du wie es ausschaut, allerdings ist bei mir noch ein FW verbaut.
Du kannst vorne und hinten 20 mm fahren, dazu muss nur etwas gebördelt werden. Habe mit 5 mm angefangen um dann herauszufinden das 20 passen und alfa meint zu mir max. 5.....stronzi. Musste vier mal zum TüV;
PS: Mit 2o mm rundrum schliessen die Räder perfekt mit den Radhauskanten ab, sieht super aus!
Ciao
Piero
Ciao
Piero
hae?
Grazie, hat er die aber auf dem 147 oder 156 wie du geschrieben hast?alfa164super hat geschrieben:Hoi SandroTurbodeltone hat geschrieben:Möchte eine andere Radkombi bestellen, hat jemand die originalen
Lui
Meine Freundin hat den 147 und ich will die Felgen bestellen und die ET
und breite gleich richtig bestellen, wenn ich weiss was maximal drauf
geht kann ich die Breite und ET die es braucht besser einschätzen...
Auch dir Danke Piero, du hattest also die originale 8x18 mit 20 mmpiero hat geschrieben:hallo turbo,
Ciao
Piero
Distanzscheiben gefahren? Grundsätzlich dürfte man bis ET17 fahren
hier in der Schweiz um noch in den 2% zu bleiben, sprich kann von
den originalen 8x18 mit ET32 auf ET17 runter, dies würde einer 15 mm
Distanzscheibe entsprechen und wenn du 20 mm/p.Rad montiert hast
dann sollte es schon passen, hoffe dann ohne gross zu bördeln, werde
ihr eh nur Federn verbauen das reicht die Kiste ist eh schon zu hart....
Dann bestelle ich die Felgen also mit maximaler ET
Sandro... gibt ein DTC-Gutachten für den 147 GTA
Kannst also problemlos noch weiter raus...
DTC-Gutachten AlfaRomeo 147 Modelle
Danke Domi, wie gesagt ist für meine Freundin, will nichts extremes
montieren oder irgendetwas allzugrosses an der Karrosse bearbeiten.
Bin am überlegen hinten 9x18 mit ET25 und vorne 8x18 mit ET17 machen
zu lassen, so sollte es hinten bündig sein und in etwa einer 8x18 mit 20er
Distanzscheibe entsprechen.
Werden dann wohl diese Comp Felgen sein:
8x18
9x18
8x18
9x18
- Aktuelle Fahrzeuge: .........
Distanzscheiben 147 GTA
Hallo zusammen bin neu hier bei euch im Forum und da ich kein Vorstellungstread gefunden habe tu ich das kurz jetzt
Also ich heisse Nunzio Campione komme aus Laufen (BL) bin 23 jahre alt und hab mir vor kurzem meinen ersten alfa gekauft
So zu meiner frage...Ich hab ein 147 gta mit den originalen 8 x 18 zoll Speichenfelgen von Alfa
und möchte Distanzscheiben montieren.
Weiss jemand was max. pro Rad montiert werden kann??
Kennt jemand einen Tuner / Händler wo man noch Teile bekommt wie Kühlergrill etc.
Vielen Dank
grüsse Nunzio
Vielen Dank
grüsse Nunzio
- as
Re: Distanzscheiben
Ciao Nunzio
Willkommen im Forum
Hier kannst du dich zusammen mit deiner Bella vorstellen: http://www.alfa-forum.ch/viewforum.php?f=42
zu deiner Frage betreffend Distanzscheiben: Es ist sicher noch interessant zu wissen, ob
du dein GTA tiefergelegt hast oder nicht und welche Reifengrösse du hast.
Was du maximal verbauen kannst, kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe zwar "nur" einen 2.0 mit 17er 215er Reifen und tieferlegung HA 10mm VA 5mm Scheiben. Streifen tuts nur vei Vollbelandung in verbindung mit Bodenwellen.. und eingetragen ist es auch.
Sonst ströbere im Forum..da wirst du bestimmt die einte oder andere Antwort zu deiner Frage finden.
Betreffend Teile...da gibs x-Seiten..Kühlergrill findest du z.B. unter http://www.mbcitalia.net
Viell Spass!
Willkommen im Forum
Viell Spass!
Re: Distanzscheiben
Danke für den Link..
Ja das hab ich vergessen,Pneu sind 225 / 40 drauf und wird ca. 5 - 6cm tiefer sein muss ihn noch bisschen mehr runterschrauben
