Ich brauch mal euern Rat!!!
Wollte grad kurz in die Stadt fahren als folgendes gravierendes Problem auftauchte
Das Kupplungspedal hing durch, es ist also ohne Draufzutreten unten gewesen.
Ich konnte es zwar wieder hoch ziehen (quasi auf Normalposition), jedoch bleibt es beim anschließenden Kupplungstreten wieder unten!
Zudem kann ich keinen Gang einlegen
Verdammt, ich könnt durchdrehen!
Hatte jemand von euch schon mal solch ein Problem?
Kupplung im Ars..?
Habe zwar Mittwoch ein Termin bei Alfa (wegen den Windgeräuschen), aber wie soll ich da hin kommen? Schleppen die einen auf Garantie ab?
Ps: Er (GT 1,9JTD BJ `05) hat erst 30tKm gelaufen, bisschen früh für ein Kupplungsschaden, oder?
Bitte um eure Kommentare
Danke
Kupplungsprobleme
- Bela_Benito
Kupplungsprobleme
Mit freundlichen Grüßen/Best regards/Cordiali saluti
BENITO
Ich bin ein Alfa-Tierchen!
BENITO
- Aktuelle Fahrzeuge: 1995 Alfa 155 2.0 TS Sport
hatte ich auch, war der kuppungszylinder... dadurch ist auch die ganze brems-/kupplungsflüssigkeit ausgelaufen und ich konnte gar nicht mehr kuppeln und so auch keinen gang mehr einlegen.
bin die ~20km zur werkstatt gefahren, indem ich die gänge ohne zu kuppeln "einfach" bei der richtigen drehzahl sanft "reingedrückt" habe, mit ein bischen gefühl geht das ja ohne kratzen...
wenn der zylinder nicht zu arg undicht ist kann man doch einfach nachkippen und die paar km fahren... dann sobald es wieder unten hängen bleibt und keine flüssigkeit mehr drin ist wieder nachkippen, so kommt man zumindest ohne weitere schäden aus eigener kraft bis zur werkstatt.
(bremsflüssigkeit DOT 4)
denke auch zu 99% einer der Zylinder kaputt... das Vergnügen hatte ich letzte woche auch beim 75er...
War auf dem Weg zur Arbeit... Alles normal, erst als ich in den Stop und Go Verkehrt kam, wurder der Kupplungsweg immer kürzer... hatte noch 1 bis 2 cm Kupplungsweg...
wenn es also bei dir ähnlich ist, denke ich, dass entweder ne Leitung kaputt ist und Luft in das Hydrauliksystem gekommen ist, wie bereits erwähnt, oder wie auch bereits gesagt, einer der beiden Zylinder ist kaputt...
Versuchs mal mit Hydraulikflüssigkeit nachfüllen, dann etwas zu pumpen mit der Kupplung... wenn du dann wieder einkuppeln kannst, so schnell wie möglich in die Garage... ansonsten TCS anrufen...
- Bela_Benito
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 0 Gäste
