Batterie
Batterie
morgen alfa-gemeinde
kleine frage an die elektrik-ecke:
welche batterie hat folgender alfa verbaut. bzw. wieviell A/Ah hat die
Batterie des GTV's 2.0 TS 1996?
cheers...
cheers...
Wenn ich meinem GT das erste mal auf der Fahrt richtig die Sporen gebe erscheint folgende Meldung auf dem BC:
Batterieladestand ungenügend!
Nach etwas 2 Sekunden verschwindet sie und erscheint nicht wieder. Es ist weder Leistungsverlust noch sonst etwas festzustellen und die Meldung erscheint immer nur beim ersten mal richtig abstoffen.
Wird nicht weiter schlimm sein - kennt das dennoch jemand?
Re: Batterie
Verrückte und dringende Frage:
Ist eine Autobatterie ÜBERladbar? Bin gerade die Bat. im GTV am Laden mittels 6Ah Ladegerät. Er hat sie ziemlich ausgesogen in der Winterpause bis jetzt (hab vergessen abzuklemmen). Als ich nach 4h nachschaute, war die Anzeige schon fast wieder auf Max.! Kann doch nicht sein... Kann ich das Ladegerät problemlos noch über Nacht und morgen Tagsüber - also insgessamt 24h angeschlossen lassen??
Re: Batterie
sicherheits halber würd ichs austecken!
sicher ist sicher!!!
- Ito
Re: Batterie
Thom hat geschrieben:Verrückte und dringende Frage:
Hey Thom, ich rate dir davon ab! Ausser du hast ein gutes Ladegerät welches erkennt wenn die Batterie voll geladen ist und von selbst abschaltet..
Re: Batterie
War grad nochmal unten in der Garage... Jetzt ist die Anzeige wieder auf 1/4.... Ich lass es jetzt mal dran über Nacht und gehe morgen (scheisse ist ja schon in 7 Stunden) wieder nachschauen. Hab das beim Lancia ja schliesslich auch schon x mal gemacht. War nur etwas erstaunt als es schon voll anzeigte - aber das konnte ja kaum sein... Das Ladegerät ist recht neu - hat eine Sicherung, die aber wohl bloss gegen überspannungen schützt.
Re: Batterie
Heute Morgen um 7.30 war der Stand auf knapp unter der Hälfte. Ich lasse das Ladegerät also auch heute tagsüber auch noch angehängt. Der Rest macht dann die LiMa, wenn ich ennnndddlich wieder unterwegs bin...
- Ito
Re: Batterie
Was hast du denn da für eine Batterie? Wenn du mit 6Ah lädst, dann sollte die Batterie doch nach etwa 10h voll sein?!
Re: Batterie
Bin nicht sicher, aber sollte eine 60er sein... Theoretisch schon, aber jeh nach dem wie elend eine Batterie entleert war nimmt die nimmt immer grad die vollen 6AH auf - und bei steigender Ladung verschwächert sich auch die Aufnahme (gem. einigen gelesenen Beiträgen in anderen Foren). Kochen hab ich noch nichts gehört heute Morgen und Warm war auch nix, wenn das so heikel wäre, wären schon hunderte Tiefgaragen und Hobbywerkstätte niedergebrannt.
Optimistische Grüsse;
- Soemmi
Re: Batterie
mal ne dumme frage, hast du die deckeli weggenommen zum laden? und auch den wasserstand kontrolliert?
Re: Batterie
Nö.. ist eine "Wartungsfreie" - also keine Deckeli.
- Soemmi
Re: Batterie
dann könnts gut sein das die durch ist...denn eine nacht hat noch immer gereicht eine bat. zu laden.
häng di mal beim pino an den tester.
Re: Batterie
Würde mich auch nicht wundern! 2 Jahre GTV, also ist die zweite Batterie fällig. Ich hab mehr Batterien durchgelassen als ich Auto fahre in Jahre!!! Nichtsnutzige, heikle, überteuerte Scheissprodukte, selbst die Teuersten. Wenigstens meistens durch Garantie ersetzt.
