Erfahrungen Tuning V6 TB?
- frecciablu
hallo. ich habe vor meinem gtv v6 tb mittels anderem turbo und chip zu mehr leistung zu verhelfen (ev. noch nockenwellen?).
was habt ihr denn an euren motoren verändert?
wieviel leistung habt ihr nun?
gab es probleme z.B. mit dem abgastest?
benzinverbrauch bei gleicher fahrweise?
gruss, frecciablu
- frecciablu
Nicht wirklich... dieser Zwitter-Motor ist ein relativ "sehr tuning unfreundliches" Gerät
Mit etwas elektronik Anpassung bringst du noch einpaar mehr-PS hin... für eine grössere Turbine und LLK ist meistens zuwenig Platz da und mit relativ grossem Aufwand verbunden... ansonsten ist es wie bei jedem anderen Motor auch: Nockenwellen, Schmiedekolben, Aufbohren, Zylinderkopfbearbeitung, etc...
In erster Linie sind bei diesem Motor die Einspritzdüsen etwas limitiert,
das heisst bei ca. 250 PS ist finito... mit höheren Benzindruck
liegen vielleicht noch ein oder zwei Pferdchen drinnen danach ist
leider wirklich Feierabend.
Um die Zuverlässigkeit nicht zu beeinträchtigen musst
du die Einspritzdüsen und die Benzinpumpe ersetzen und das ganze
Steuergeräat dann neu darauf optimieren lassen.
Mir wäre aber die ganze Kohle nicht Wert für einen 2.0V6TB... da kaufst du dir lieber etwas richtiges mit einer guten Basis, z.B den 3.0 oder 3.2 und pumpst den auf... Meine Meinung...
Ansonsten benutz die Suche-Funktion... darüber wurde schon paarmal diskutiert...
- frecciablu
Also wenn Du hier nichts findest "men Jung" dann musst Du Deine Frage aber stark präzisieren....
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic ... 78&start=0
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/view ... ght=#80576
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic ... tuning+gtv
- frecciablu
hallo chrigi.
die von dir genannten threads kenne ich schon.
über verbrauch, abgastest, etc. fand ich da leider nichts.
ich hätte alternativ gerne von jemand anders gelesen als von kpw.
ideal wäre gewesen, wenn einige mitglieder ihre erfahrungen mit ihren bereits getunten fahrzeugen gepostet hätten.
trotzdem danke.
trotzdem danke.
gruss, frecciablu
Es gibt hier eben kaum User welche einen 2.0 V6TB fahren - geschweige denn getunt!
