Lenkrad vibriert
Lenkrad vibriert
also fange so an...
mein Lenkrad vibriert leicht bei ca 120 km und auch diesmal schon bei einigen Garagen gewesen 3-4 mal ausgewuchtet, neue Pneus vorne montiert, andere schrauben drauf gemacht auch vorne, meine Dimensionen seien nicht original wie vom Werk Fahrwerk abgestimmt, 205/40/17darum sei es schwierig, den fehler heraus zu finden , sagte mir gestern auf dem Strassenverkehrsamt (Fachmann) 1 std lang hat er nachgeschaut, mmh
kann mir jemand einen Tip geben
Saluti Sandro
also fange so an...
Saluti Sandro
- Sämu
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
huhu sancov
Na ja ich hatte auch einmal ein Problem mit starken Vibrationen so zwischen 90-120km/h.
Bei mir hat damals der Zentrierring nicht auf die Nabe gepasst (meine waren zu gross). Ich war damals auch bei ca 3 Garagen zum auswuchten, aber ein Mech fand dann heraus, das die Ringe nicht passen
Könnte evt die Ursache sein....
Gruss Sämu
Gruss Sämu
Zentrierringe
Danke mal für deine auskunft.
Zentrierringe für Mim felgen woher bekommt man die ? sind das die aus Plastik so orangefarbig
MfG sandro
MfG sandro
Problem ibesteht mmer noch, leider
Hallo nochmals
Ich habe jetzt die Winterfelgen/Pneus. 195/55/15 montiert, dachte es könnten auch die Sommer-Fegen sein, ev Felgenschlag 205/40/17...war in einer garage in Schliern bei Bern, er nahm die Räder weg und putzte mit Flächen mit Drahtbürste sauber, es nützte fast... nichts, dann wieder/oder nochmals auswuchten , ach ja die Distanzringen seien i.O
Doch das problem besteht immer noch, er läuft einfach nicht ruhig bei höheren Geschwindikeiten auf Autobahnen, zum verzweifeln...kennt jemand das problem und was er unternommen hat oder eine gute Garage im Raum Bern ?
Gruss Sandro
Gruss Sandro
Hoi Sane
Ja werde mich mal hier in Bern diese Woche erkundigen, du meinst alles mont.am Auto? Und dann kann man auswuchten ?
Oder wäre es mogl.bei dir ? Das wäre natürlich super, denke da du mehr als ich verstehst....
