Habe nun mein Motor nach der revision wieder zusammen.
Habe neu eine Zylinderkopfdichtung mit Schneidringen eingebaut.
Als alles zusammen gebaut war, wurde der Kompressionsdruck gemessen.
Resultat: knappe 11bar druck!!!
Was sagt der Fachmann dazu????
ich habe das gefühl das diese werte für einen turbo ziemlich hoch sind, oder nicht?
Danke für eure Hinweise.
Gruss michele
Kompressionsdruck beim 155 Q4
- alfa romeo 75 Turbo
kompression
hallo
wen du die dichtung mit Stahl ringe mont....must das kopf apgedreht werden bis adä max.DAS heisst das weniger verbrenungs raum da ist aber mit der dicke dicht ringe da zwischen bist in der nehe vom original zustand etwa plus minus
wen der motor noch nicht làuft schraub die kerze raus und lehrst du etwa 2ess löfel motoren oel rein um.und dan drehst ein bischen und nacher kopression messen...
und sonst
betribzustand fahren und kopression messen
beim kopression messen must voll gas geben
halgeber abstecken noch oder zündspule
und sonst
