- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
google mal danach.
Die ctfmon.exe ist ein Programm das zu Office gehört. Sie überwacht offene Fenster und dient der Spracherkennung, sowie der zurverfügungstellung alternativer Texteingabegeräte und der Spracherkennung.
Zum “Fluch” kann sie werden wenn sie langsamere Systeme ausbremst. Im übrigen kann das Programm auf dem PC sein, obwohl man gar kein OFFICE XP hat.
Ich brauche das Programm Nicht, wie schalte ich es ab?
Das ist einfach:
Man klickt auf START--->AUSFÜHREN und gibt MSCONFIG ein.Nachdem man Return gedrückt hat, öffnet sich das SYSTEMKONFIGURATIONSPROGRAMM.
Oben findet klickt man dann auf den Kartenreiter SYSTEMSTART. Eine reihe von Programmen wird aufgeführt, die bei jedem Start des Rechners mit geladen werden. So auch der Eintrag ctfmon.exe. Deaktivieren Sie das Häkchen vor dem Eintrag und klicken Sie auf OK. Dann Starten Sie den PC neu.
Das ist einfach:
ok ausser das ich die Englische begriffe nicht alle geschnallt habe easy
er kann nicht mal mit einer Start diskette aufstarten der PC macht nicht mal den self test oder wie das heisst
Ich dachte eventuell an das Board, die Speicher können es nicht sein sonst würden ein pfeiffen hörbar sein CPU eventuell bo keine Ahnung, kann mir jemand weiterhelfen
hm, irgendwie hatte ich das doch auch mal, soweit ich mir erinnern mag, aber ich weiss nicht mehr, was es war....
aber ich konnte es einfach lösen....
eben, probiers mal im abgesicherten Modus, denn so lädt er keine treiber, oder fast keine....
oder du machst es ganz einfach.... Hd raus in einen andere pc als slave virusscanner drüber laufen lassen.....
Gruss Mario
Gruss Mario
- Soemmi
@ Mario
Wie lange dauert es bei dir, bis du den safe mode einstellen kannst?
doch sicher so etwa 20-30 sek. oder?
Wie soll er es dann anstellen, diesen einzustellen, wenn er vermutlich nicht mal ein bild sieht bis der pc wieder ausschaltet?
Ich könnte mir vorstellen, dass die firmware am arsch ist...
ob es möglich ist diese zu überschreiben oder ob du dir besser ein neues board kaufst kann ich nicht sagen...
aber jag weiss da sicher mehr...oder???
gruss roli
gruss roli
- jag_rip
Kein pieps, schwarzes bild? oder gibts was auf dem Bildschirm zu sehen? Zählt er das Ram hoch?
ich würde generell mal zuerst das Mainboard ansehen, stecken alle anschlüsse sauber drin, evtl hat die CPU einen Wackel, oder das Netzteil macht nicht recht mit.
Beschreib es sonst noch ein wenig genauer... in den 3-5 sekunden geht einiges
allerdings noch überhaupt nix von Windows...
