Turboleisten auf TS darf man das?
sane
Beitrag von sane »
mir gefallen die turboleisten vom 75er einfach besser als mein spoiler, an meinem ts! darf man einfach so die dran machen, oder sit das fast so, wie man an einen 318er BMW ein M3 zeichen dran macht??
mfg
epfl
Beitrag von epfl »
Das darfst du einfach so machen, diese flachen Leisten sind nicht nur vom Turbo, sondern wurden eben von Alfa bis zum Jahre 1987 verwendet...Und Da hatte die jeder 75er, nicht nur die Turbos.
sane
Beitrag von sane »
hab ich gar nicht gewusst! jetzt ist mir das peinlich!!! :lol:
michel
Beitrag von michel »
grundsätzlich darf man alles, was einem selbst gefällt! da würde ich gar nicht erst nachfragen ;)
...aber evtl wirds nicht ganz einfach diese leisten zu finden...
michel
ob man darf oder nicht musst du entscheiden..... das geht keinen anderen etwas an.... zudem hatten auch alle Vergaser diese Leisten.... somit hat das gar nichts mit M-Treschi Tuning zu tun :wink:
sane
Beitrag von sane »
ich finde die ansicht gut, das man alles tun darf was einem gefällt, aber eben gerade das beispiel vom M3 auf dem 318er find ich jetzt halt so was, was man einfach nicht macht, auch wenns einem gefällt.
oder nicht?
Wie sind die Leisten überhaupt befestigt??? Geklebt, Geclipt oder Verschraubt???
Und wie bringt man sie am besten "Spurlos" und sauber ab bzw. an???
Zuletzt geändert von Domi am 19 Okt 2006, 06:16, insgesamt 1-mal geändert.
Also die vorderen Leisten am Kotflügel vorne sind geklebt. Wenn du diese abnehmen willst gehen Sie meistens kaputt!!
Die an den Türen sind meins Wissens gesteckt und die hinteren sowie die am Kofferraum sind geschraubt. Schon nur die hinteren drei kosten glaub ich um die 900.-!!
gruss Chris
Also ich hab schon dutzende weggenommen ohne das nur eine kapputt gegangen ist :wink:
Kotflügel vorne am spitzen punkt hat es meisst einen clip der hält sehr gut. ansonsten sind sie geklebt und gekittet. Je nach dem ob sie so ein "super" Mech schonmal weggenommen hat sind sie gekittet :roll:
Im Normal fall sind sie alle nur mit gaaaaanz wenig Kit befestigt und ansonsten Klebestrips. Die hinteren seitlichen sind hinten im Kofferraum mit 2 Schrauben angeschraubt, der Rest ist auch geklebt. Der Flügel am Heckdeckel ist geschraubt. Bei den Türen muss du zuerst auf der Seite also vertikale Fläche lösen (geklebt) und danach die clips lösen.
Bei fragen komm vorbei und ich machs :wink:
