PC zusammenstellen / Dual Core Prozessor?
Soemmi
Beitrag von Soemmi »
he, lasst ihn doch ein raid mit 2 160er platten machen.
ist ja nicht unsere kohle die da verbraten wird.
man liest halt etwas wie raid was sicherlich cool klingt und auch
sicher technisch und denkt sich, boah, das will ich haben, ohne zu
wissen was es ist.
es gibt viele user die wegen coolen namen pc komponenten kaufen
und sachen ausprobieren....
in einem forum schrieb mal einer, er habe sich jetz einen P4 3.4ghz gekauft und wolle den jetzt übertakten.
seine aussage lautete, ich glaube gehört zu haben, dass man das mal mit
bleistiftstrichen und alufolie habe machen können, ob das immernoch funktionieren würde....
da er sehr ungeduldig war und die erste antwort nicht abwarten konnte, kam 2 tage später das 2te post von jenem user mit dem satz....
habs ausprobiert, jetzt gehts gar nicht mehr, muss einen neuen proz kaufen.....
tja, hätte sich besser vorgängig informiert.... :wink:
Denyo
Beitrag von Denyo »
Nööö, ich will ja gar kein RAID.
Wollte nur mal wissen wie das "aufgeschaltet" wird.
:? ich lass es mal und schau was die zeit bringt.. aber empfehlen tu ich es nachdem overclockers-bericht auch nicht mehr.. sieht wie gesagt zwar geil aus im benchmarktest, aber wenn im alltag nix zu spüren ist... :roll:
max/min/avg mb/s
119.5/63.9/96.7 mit Raid0
60.0/36.4/50.1 als single platte
ich mein das sind schon recht krasse unterschiede! :shock: :shock:
aber eben.. es relativiert sich dann wieder:
FarCry starten (in minuten)
1.25.98 mit Raid0
1.30.42 mit single Platte
Denyo
Beitrag von Denyo »
So, nun hab ich mal alles zusammengestellt:
1. Gehäuse: Thermaltake Armor, black,
2. Mainboard: ASUS A8N-SLI Premium, nForce4,
3. CPU: AMD 64 X2 4800+, Box,
4. RAM: Kingston Dual-DDR 2GB,PC3200
5. Festplatte: 250GB, SATA-II, WD2500KS,
6. Grafikkarte: GigaByte NX7800GT, 256MB,1000/400MHz,TV-Out,DVI, DDR3
7. Netzteil: Raptoxx Advance 450W
8. Floppydrive: Floppy 3.5", 1.44MB, Black,
9. DVD-RW-Laufwerk: Philips DVDR1648K IDE+/-R DL,
10. Maus/Keyboard: Cordless Desktop,EX 110, Black
11. Böxli: Philips Speaker MMS 430,
12. Bildschirm: 19"TFT,Samsung 913V,silver
13. Drucker: HP DeskJet 3940, A4, USB,
14. Windows XP 64bit Edition
Was haltet ihr von dieser Konfiguration? Fehlt etwas?
Hab noch eine Frage betr. Bildschirm:
Der hat ein Bildaufbau von 12ms. Ist das genug um schnellere Games zu spielen?
Zudem hat er ein RGB D-sub Anschluss und an der Grafikkarte hats nur DVI. Gibt es Adapter, DVI auf D-sub?
Da die Grafikkarte ja auch einen Stromanschluss von Netzteil braucht (6pin PCI-Express-Stecker) bin ich nicht sicher ob 450W ausreichend sind?
Brauch ich nicht noch ein SATAII-Kabel vom Mainboard zur HD? Oder ist das dasselbe wie SATA? (beim Kabel vom Netzteil ist ja SATA und SATAII gleich)
12ms ist OK, schneller ist besser natürlich, aber mit dem speed erkennst du sicher noch sachen aus dem Fahrenden Auto, oder aus dem Flugzeug ohne dass es 3 meter lange schlieren zieht. Allerdings überrascht es mich dass der monitor keinen DVI-Anschluss hat!! :shock: Adapter dazu hatte ich bei meiner Graka dabei. Ebenso hab ich an meiner 6800GT auch einen zusätzlichen Stecker. Mein altes 350W PSU hielt das problemlos aus.
Kabel sollten beim ASUS MoBo schon dabei sein. Weiss nicht ob die Kabel dieselben sind wie bei SATA, jedenfalls die Stromanschlüsse sind dieselben.
Denyo
Beitrag von Denyo »
jag_rip hat geschrieben:Allerdings überrascht es mich dass der monitor keinen DVI-Anschluss hat!! :shock:
Vielleicht ist er desshalb so billig. :wink:
Sind eigentlich die mitglieferten Handbücher auf deutsch? Zumindest das vom Mainboard und Gehäuse?
k.a. hab die nie gelesen :mrgreen:
aber es gibt diverse pdf files die man von den entsprechenden herstellerseiten downloaden kann.
DVI Anschluss ist schon ein Vorteil für einen TFT... (da ich aber noch keinen besitze, hab ich mich noch nicht schlau gemacht WAS daran besser ist)
Soemmi
sieht gut aus deine zusammenstellung.
viel spass mit der rennmaschine. :wink:
sömmi
Denyo
Beitrag von Denyo »
Wisst ihr ob man beim AMD 64 X2 4800+ boxed Wärmeleitpaste aufstreichen muss oder ob es auf dem Kühler ein Wärmepad hat?
Soemmi
ist schon drauf auf dem boxed lüfter.
Denyo
Beitrag von Denyo »
So, habe nun alle Teile bekommen (Danke Mario :D ) und zusammengebaut. Ging alles problemlos.
Nur hat wohl das Netzteil zuwenig Power... denn wenn ich den PC starte haben die (vier) Gehäuse-Ventilatoren ziemlich Mühe um in Schwung zu kommen und wenn dann der CPU-Lüfter starten will geht gar nichts mehr und das System startet erst gar nicht.
Das Netzteil ist ein Raptoxx 450W. Oder an was könnte das sonst liegen?
Habe wie gesagt ein AMD X2 4800+ auf dem ASUS A8N-SLI Premium Mainboard mit einer 256MB Gigabyte NX7800GT Graka. Wobei das Mainboard und die Graka eine Zusätzliche Stromversorgung brauchen.
Sind 450W wirklich zu wenig?
Soemmi
nein, 450W sind nicht zuwenig.
welche usb geräte hast du angehängt.
häng mal alle ab ausser der tastatur.
sömmi
Denyo
Beitrag von Denyo »
Hab keine USB-Geräte ausser Tastatur angehängt. Kann also nicht an dem liegen.
Es scheint so als ob einfach zuwenig Power da ist. Die Gehäuse-Lüfter haben schon sehr mühe zu starten und wenn dann der CPU-Lüfter starten will stottert alles...
Soemmi
hast du auf dem board einen 4-pol stecker der mit atx-1 oder atx-2 angeschrieben ist?
ansonsten mal 2 gehäuselüfter abhängen.
wenns nicht funzt würde ich die kiste mal zu mario bringen,
er kann dir sicher helfen, der hat ein grosses fachwissen.
Denyo
Beitrag von Denyo »
Soemmi164 hat geschrieben:hast du auf dem board einen 4-pol stecker der mit atx-1 oder atx-2 angeschrieben ist?
Hmmm... weiss ich jetzt nicht auswendig.
Soemmi164 hat geschrieben:ansonsten mal 2 gehäuselüfter abhängen.
Hab ich auch schon probiert. :wink:
Soemmi164 hat geschrieben:wenns nicht funzt würde ich die kiste mal zu mario bringen, er kann dir sicher helfen, der hat ein grosses fachwissen.
Frag ihn gleich mal wann er Zeit hätte... :D
