2.0 TS Turboumbau
so..
ich meld mich jetzt auch noch! ich hab vor einiger zeit einen TS Motor gekauft, und der stand jetzt einige zeit. jetzt, da ich zeit habe, hab ich das ding voneinandergenommen. ( der motor war im arsch! kolben gefressen und das volle programm!!!! )
jetzt hab ich in etwa drei tägiger arbeit den zylinderkopf auf hochglanz gebracht! ich hab ihn plangeschliffen bis ans minimum, dann die ventiele komplett gereinigt und neu geschliffen. danach die ventielsitze neu bearbeitet und geschnitten und geschliffen. danach kam die hochglanzpolierung der ansaugkanäle. dabei wurden die kanäle auch noch ein wenig vergrössert. ( verfluchte scheiss arbeit!!!
) der kopf sieht aus wie aus dem laden, nein, noch viel besser! die ansaubwege sind seeeeeeeeehr rau, einfach schwul!!!
zudem hab ich dort, wo die gemischbildung vorsichgeht dem kopf noch ein wenig mehr material entnommen, damit eine optimale vermischung des kraftstoffes mit der luft möglich ist! alles poliert, versteht sich!
mogen kommen noch die ventielschaftgummis, und dann gehts an s ventiele einstellen. hab nicht gerade viel geld, und kann mir im moment keine anderen nocken leisten daher kommen noch die originalen drauf!
aber eben, im vergleich mit meinem motor, der jetzt 160 000 km hat, mag man dann den unterschied sicherrlich merken! in verbindung mit einem grossen service, neuen kerzen usw ist der unterschied sicherlich merkbar!
kann man noch eine grössere drosselklappe montieren, hat noch jemand so was?
Das Problem wenn du die Ansaugkanäle auf hochglanz bringst ist das
vor allem wenn der Motor kalt ist, kondensiert das Benzin an den
Wänden und "tröpfelt" dann eher in Richtung Brennraum, was im
normalfall zu einem schlechten Kalstart- und Warmlaufverhalten
führt, im schlimmsten Falle zu einem Bore Wash. Normalerweise
belässt man die Oberfläche mit einer 120er Rauheit, denn ein
Vorteil der feinen Unebenheiten ist das sie zu einer besseren
Verwirbelung des Krafstoff verhelfen während des Einspritzvor-
gangs welcher ja bekanntlich schon im Ansaugkollektor statffindent.
Die Auspuffkanäle kannst du so belassen dort ist polieren voll in
Ordnung weil eine solche Problematik nicht ansteht und ein
polieren die Abgase und die Temperatur konstant halten was
für eine konstante Abgastemperatur sorgt und geringere Zylinder-
kopftemperaturen durch die höheren Gasgeschwindigkeiten, bei
Turbos so ein besseres ansprechen...
Auch wichtig ist das wenn du sie polierst immer von aussen nach innen
schleifst, dabei kann man Gussunreinheiten begradigen, viel wichtiger als
das ist das Abstimmen der Komponenten aufeinander sprich du nimmst
Auspuff- und Ansaugkollektordichtungen und hälst sie auf den Kopf und
Kollektor, so siehst du ganz genau wo du Materialüberschuss hast und
wo der Übergang optimiert werden kann das bringt am meisten und
reicht eigentlich schon. Auch empfehlenswert sind mehre Winkel am
Ventilsitz was für einen besseren Durchsatz sorgt...
ok! aber er hat ja dort, wo eingespritzt wird eine vorwärmung durch küklflüssigkeit! wenn ich das richtig interpretiere, ist zum zweck der besseren verdampfung des kraftstoffes! oder lieg ich da falsch?
die auspuffkanäle sind auch poliert, und der ventielsitz in einem anderen winkel geschnitten!
danke wegen den ansaugrohren!! dann werd ich die wohl wieder etwas anrauen!
all
@enzo
wollt grad drüber schreiben bin ja mal sehr gespannt hört sich verdammt gut an, mir ist allerdings nicht ganz klar wie er den turbo umbau mit gleicher kompression mach???!!!!! grad der ts hat ja sehr viel kompression wie soll das funktionieren?????
bin auch schon gespannt was es kosten soll.
gruß alex
Ps:Wenn ich die kohle zusammen hab werde ich mir glaub ich ein nürnburgring fahrtraining gönnen (und inzwischenzeit mein fahrwerk einbauen lassen he he)
gruß alex
So ein Turbokit gab oder gibt es doch auch in Italien??? allerdings ohne das Progammierbare Steuergerät denke ich...
Schmiedekolben und eine bessere/passende Kopfdichtung sowie andere Teile kann man später immernoch nachrüsten wenn man mehr Leistung damit will
Der TS Mocken ist doch nicht mal so eine schlechte Basis und wie schon gesagt wurde sind deren Produkte eigentlich sonst gut... warten wirs ab... wenn der Preis stimmt, interessant wäre es auf alle fälle...
