@ Cardona
hatte das gleiche Problem.. bei mir war es aber ein Schraubendeckel der am Plastikteil (Torpedo abdeckung, ist das glaube ich) plötzlich fehlte. Und durch die Luftverwirbelung pfeiffte das dann.
Hat sich bereits erledigt - mein Mech hatte gestern Pneu geladen und dann den Deckel fast nicht mehr zu gebracht. Mit Druck gings dann, nur hat sich so die Schraube am Scharnier ca 2mm nach oben verschoben, warum er dann angestanden ist. Jetzt ist alles wieder prima...BlackTurbo hat geschrieben:Habe bemerkt, dass beim Aufmachen des Kofferraumdeckels das Glas resp. der Gummi oben am Dach streift resp. hängen bleibt, dass es richtig hörbar quitscht und knallt und sich die Heckscheibe sogar ein wenig verbiegt. Das bei jedem Öffnen....
Gehe das morgen gleich mal zeigen... Hat das jemand auch?
