Zahnriehmen wechseln = Probleme
Benä
75 QV "graumet." 1991
Hmm...
Beitrag von Benä »
Werde es am Samstag noch mal versuchen .
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
Lui@alfissima
Aktuelle Fahrzeuge: **
Re: Hmm...
Beitrag von Lui@alfissima »
Benä hat geschrieben:Werde es am Samstag noch mal versuchen .
Toi toi toi :wink:
Lui
Benä
Beitrag von Benä »
Jo danke...
Hoffe er schnurrt bald wieder !
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
enzo
Beitrag von enzo »
läuft eigentlich die kiste wieder? falls ja, was war es?
Benä
Tja...
Beitrag von Benä »
Leider immer noch nicht :oops: . Wechsle im Moment die Hardy`s aus .
Ein Freund von mir wird mir dann zur Seite stehen , wenn es sich
wieder um das Herz dreht . Hoffe das es dann klaptt :twisted: .
Grüessli
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Benä
Beitrag von Benä »
Ein wenig traurig schaut er schon drein...
Benä Natel 9.9.06 016.jpg (53.03 KiB) 4960 mal betrachtet
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
pedi
Beitrag von pedi »
drei Seiten und nix geht voran ?
Kurbelwelle auf OT drehen: Markierung der Riemenscheibe muss deckungsgleich mit ´nem Spitz am Block sein.
Du kannst OT auch halbwegs genau eruieren, wenn du 1. Kerze ausschraubst (Fahrtrichtung re vorne), z.B. Schraubendreher einsteckst und so mittels KW-Drehung die höchste Kolbenposition suchst.
Nun müssen die Markierungen der NWs auch passen. Siehst du absolut keine NW-Markierungen, dann KW nochmals eine Umdrehung kurbeln.
Nun sollten alle drei Markierungen (1x KW, 2x NW) deckungsgleich sein.
Wenn nicht, dann Riemen runter.
Soedel, nun der Verteiler. Der Verteiler hat eine Markierung/Kerbe auf dem Gehäusesteg...Gehäusesteg auf welchem die Kappe aufsitzt.
Idealerweise sollte nun der Finger mittig über der Kerbe stehen.
Das Kerzenkabel direkt darüber muss zum 1. Zylinder gehen.
Steht der Verteiler total daneben, dann hast du zwei Möglichkeiten:
1. Riemen runter und das Antriebsrad korrekt hindrehen, so dass Finger auf der Kerbe steht (dabei evtl achten, dass sich der Verteiler mittig von seinem Verstellbereich befindet).
2. An Kappe umstecken.
"1." wäre zu empfehlen, wenn Nockenwellenposition eh nicht stimmt.
Stehen jedoch Nockenwellen korrekt zur Kurbelwelle, dann Riemen lassen wie er ist und bescheissen.
Bescheissen mittels: Verteiler ungefähr mittig hindrehen. "Ungefähr mittig" bedeutet, dass der Finger recht genau zu einem Kontakt in der Kappe zeigt. Dies ist nun der 1. Zyl...egal was die Kerbe sagt (ist nur Schönheitsfehler).
Den Verteiler derart leicht anziehen...so, dass er noch mittels Hand verdrehbar bleibt.
Nun die restlichen Zündkabel entsprechend Zündfolge einstecken; der 1,. Zyl ist ja bereits vorgegeben.
Nun Motor starten.
Wenn du jetzt bei ca 3.000 u/min den Verteiler (in kleinem Bereich) derart hindrehst, dass er bei dieser u/min am Besten läuft, dann Verteiler festziehen.
Sollte jemand mit Stroboskoplampe nachprüfen, wird zu sehen sein, dass der Zündzeitpunkt sehr genau stimmt.
ps: Tiefenglanz ist nicht alles! :wink:
Benä
Beitrag von Benä »
Wow , das sind Informationen .
Ist mir langsam peinlich , aber wenn man sein
eigener Lehrer ist . Tja . Ich dachte halt , das könnte
ich doch auch mal probieren . Werde es NIE mehr
selber machen (ist mir eine Lehre) !
Danke Pedi !
Der rote 75er macht mir im Moment mehr Sorgen , weil
ich ihn jeden Tag brauche . Die verdammten Kabel die
zur Benzinpumpe führen . Tja , habe halt eine Pechsträhne .
Ich hoffe nur , dass sich da keiner aufregt wegen mir .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
pedi
Beitrag von pedi »
Benä hat geschrieben:Der rote 75er macht mir im Moment mehr Sorgen
Die verdammten Kabel die zur Benzinpumpe führen.
antrazith-75, roter 75...keine Ahnung, worum´s geht,
jedoch ist Fehler in Stromversorgung zur Förderpumpe meist in Steckverbindung hinter dem Handschuhfach zu finden.
Oder auf die Schnelle: greife irgendwo am Sicherungskasten Zündungsstrom ab (Klemme 15) und führe das angebrachte Kabel unter dem Bodenteppich bis zur (ausgebauten) Sitzbank.
Im Bodenblech (unter Sitzbank) führen u.a. die Kabel zur Förderpumpe raus.
Hier das Pluskabel trennen und dein Behelfskabel anschliessen.
Nun rennt die Pumpe immer , sobald du die Zündung an machst; vorausgesetzt es sind nicht die Anschlüsse direkt an Pumpe abgefault.
Eventuell vorhandener Fehler an Relaissteuerung o.ä. braucht dich nun nicht mehr zu interessieren.
ps: bei jedem meiner Fzge klemme ich die Pumpe derart an...sobald ich ein Malheur habe, oder bei sonstiger Umrüstung.
hab schon von leuten gehört, die die heckscheibenheizung abklemmen und an die benz.pumpe, so können sie mittels dem heckscheibenheizungsschalter die benzinpumpe ein und ausschalten. dies war allerdings bei einem GTV6..
Benä
Beitrag von Benä »
Das tönt gut , werde das mal versuchen .
Danke
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
So hab ichs bei meinem America damals auch gemacht... auf der D-Autobahn... zum Glück war ja kein Teppich drin 8)
