Felgenfrage Alfa 75
Gerhard 75
Felgenfrage Alfa 75
Beitrag von Gerhard 75 »
Passen den die Felgen auf den 75er:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Nabendurchmesser aufweiten ist eh klar aber passen die Felgen vorne oder sind da die Bremssättel im Weg. Spurverbreiterungen möchte ich bei der ET vermeiden sonst streifts wieder beim Lenken, wie bei meinen derzeitigen Felgen.
Grüsse
Gerhard
Jay Jay
Beitrag von Jay Jay »
die passen ganz sicher !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gerhard 75
Danke Lay Jay, das ist genau die Antwort die ich mir erhofft habe.
Also die Felgen passen vorne ohne Spurverbreiterung an den 75er ohne an den Bremsen zu streifen.
Hast du das selber probiert und wie schauen die Felgen am 75er aus oder hast du sogar Bilder mit den Felgen am 75er, das wäre wirklich super. Weil manchmal paßt ja die schönste Felge nicht zum schönsten Auto :lol:
enzo
Beitrag von enzo »
ich hab die mit ET30 unter meinem GTV6 (hat ja die gleichen bremsen) und streift nichts.....und da ET25 weiter aussen ist solltest du 5mm mehr spielraum haben...
Jay Jay
enzo hat geschrieben:ich hab die mit ET30 unter meinem GTV6 (hat ja die gleichen bremsen) und streift nichts.....und da ET25 weiter aussen ist solltest du 5mm mehr spielraum haben...
enzo er hat sogar einen TS da passt es ganz sicher
Gerhard 75
Soooo einfach ist das aber nicht, serienmäßig kommt er ja mit 40 oder so daher. Es kommt ja nicht nur auf die Et an sonder auch auf das Felgendesign. Wenn eine Felge nur ein genug tiefes Tiefbet hat, dann kann es auch mit Et 0 an den Bremsen streifen. Ich hab bei meinen Zender 5-Speichenfelgen mit Et 25 auch 10 mm Distanzscheiben drauf geben müssen weil es sich sonst nicht mit den Bremsen ausgegangen wäre. Weil sie auch 8 Zoll breit sind schauen sie jetzt aber relativ weit raus. Und wegen der geringen Et streifts auch beim Lenken. Deswegen ist Et 25 das Maximum für mich und ich möchte keine Spurverbreiterungen verwenden.
Also habt ihr die Felgen noch nicht am 75er ausprobiert?
enzo
Beitrag von enzo »
hab diese felgen mit ET30 unter meinem GTV6!!!
die Bremsscheiben sind die gleichen und zangen auch! wenn es mit ET30 nicht streift, dann wird das gleiche design bei ET25 sicher auch nicht streifen!
Gerhard 75
OK super danke, jetzt bin ich beruhigt. Wußte nicht daß du Et 30 mit den gleichen Felgen meinst. Danke
