Felgen vom 156er Spider etc. auf 164er????
- Petzi
Kann mir noch jemand sagen, ob ich auf den Originalfelgen vom Spider einen 195 / 45 / 16 montieren kann wegen der Toleranz?? Normalerweise sind doch dort auch 205 / 55 / 16 drauf??
Wenn die 195er auf dem Spider gehen, wäre es auf dem 164er auch kein Problem
gruss Chris
gruss Chris
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Können ja, aber dürfen?Petzi hat geschrieben:Kann mir noch jemand sagen, ob ich auf den Originalfelgen vom Spider einen 195 / 45 / 16 montieren kann wegen der Toleranz??
Wie gesagt, montieren kann man das. Fahren natürlich auch. Aber......Normalerweise sind doch dort auch 205 / 55 / 16 drauf??
Ich habe keine Ahnung wie das in CH ist, aber hier DE gelten schon etwas strengere Vorschriften an die zulässige Abweichung des Abrollumfangs:
.....der Abrollumfang bei Fahrzeugen vor Baujahr 1994 darf nicht mehr als 7% und bei Fahrzeugen nach Baujahr 1994 um nicht mehr als 4% von dem der serienmäßigen Bereifung abweichen.
Bei 205/55 16 beträgt der Abrollumfang 1.927mm - beim 195/45 16 sind das nur 1.775mm. Die prozentuale Abweichung beträgt also ~8%. Mit viel Goodwill eines hiesigen TÜV-Prüfers bekommt man das eventuell auch bei einem Fahrzeug nach 1994 eingetragen. Vor 1994 sollte das auf alle Fälle - aber auch wieder mit gutem Willem des Prüfers - möglich sein. Aber mal ehrlich, diese Reifenkombination sieht doch - zumindest auf einem 164 - richtig scheiße aus.......
Wenn schon ein 45er Reifen, dann bitte mit etwas mehr Breite -> gibt dann auch eine höhere Flanke; und vor allem sollte das ganze dann etwas mehr Durchmesser haben. So 17" oder 18"....... Der 164 braucht große Felgen mit wenig Reifen drumherum.....
Wie gesagt, alle oben gemachten Angaben in Bezug auf Abrollumfang und mögliche Abweichung beziehen sich auf Deutschland. Von daher keine Ahnung was bei euch geht oder nicht.
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Der Spider und der GTV -> Baureihe 916 haben in der Serie 205/50 16 aufgezogen. Die 205/55 16 sind nur auf dem 164 drauf.Petzi hat geschrieben:Normalerweise sind doch dort auch 205 / 55 / 16 drauf??
In Ergänzung zum dem was andere dazu schon geschrieben haben, auch die Felgen unterscheiden sich.
Beim 916er gibt es die Felgen mit den ET 30,5mm und 35mm. Beide Felgen passen soweit ich weiß auf allen Varianten, sofern nicht nicht durch eine große Serienbremse die 16" sowieso schon nicht passen. Die 164 haben mit 16" immer eine ET von 32mm. Ich hätte da aber keine Hemmungen sowohl die ET 32 auf dem Spider zu fahren als auch ET 30,5 oder 35 auf dem 164.
- Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
pneu
die 195/45 sind vieeeel zu klein im abrollumfang, ich hätte dir aber 205/50/16 zu verkaufen... wäre evtl auch an deinen pneus interessiert...
- Petzi
Das habe ich schon abgecheckt, von der ET her sollte es kein Problem sein, sonst gibts noch die berümten Distanzscheiben
Ja so super wird es ev. nicht aussehen, sind dann schon Niederquerschnitt Reifen drauf. Vom Tragfähigkeitsindex her hätten sie 83, ergäbe dann 4x 487 = 1948 kg.
Weisst du ev. was die Originalbereifung für einen Tragfähigkeitsindex hat??
gruss Chris
gruss Chris
- Aktuelle Fahrzeuge: **
@PetziPetzi hat geschrieben:Danke dir Chris, wäre auch nur die Winterbereifung
Sonst habe ich schon breitere Reifen daruf, 225er
gruss Chris
Wie schon gesagt ich hätte ja die Original Winterbereifung inkl.Stahlfelgen für deinen 164
Lui
Zuletzt geändert von Lui@alfissima am 05 Dez 2005, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Nicht nur nicht super, sonder eher s******Petzi hat geschrieben:
Niederquerschnitt fängt bei allem was unter 80 liegt an.sind dann schon Niederquerschnitt Reifen drauf.
Das kannst Du dann sowieso knicken.Vom Tragfähigkeitsindex her hätten sie 83, ergäbe dann 4x 487 = 1948 kg.
Mind. 89.Weisst du ev. was die Originalbereifung für einen Tragfähigkeitsindex hat??
