Dimension Reifen 145
entschuldige bitte wollte auf keinen fall unfreundlich sein
ja das mit den baracuda breiten problem für VW und konsorten kriegt man 9x 17 aber für alfa leider nicht
Bitte sei nicht pöse wollte nicht unfreundlich oder frech sein
Gruss JJ vielleicht verstehst du was ich meine wenn du die bilder vom 145 ansiehst achte auf tiefe und den abschluss von reifen felgen und kodflügel
- alfanatiker
@ jay jay
Nö, böse bin ich nicht
Da hast du recht, für VW bekommt man jeden Mist, bei Alfa ist man öfters hilflos.
Ich verstehe was du meinst, aber es hängt auch davon ab was Cardona machen will. Wenn er so eine Verspoilerung ranmacht wie ich, dann wird er um 17" nicht rumkommen, da er ansonsten zu tief wird. Dachte aus lauter Verzweiflung auch an 9x16 & 10x16, aber dann hätt ich mit den Spoilern zuviel Luft in den Radkästen.
- alfanatiker
So nun gut mit euere Diskusion hier!!! Entweder PN oder Chatbox !
@Cardona
Ich würde gar nicht übertreiben wollen! Kauf dir 7x17 Felgen und pack da einen 205 40 17 drauf. Das wird bestens aussehen und du wirst keine Probleme mit Anstehen haben!
@Cardona
also ihr könnt mir glauben oder nicht ich habe die orig. bereifung 215/40/R16 (unlimited version) und habe ihn mit federn tiefergelegt und er streifte punkt!
es kann jeder der sich überzeugen will sehr gerne meinen alfa anschauen kommen und sich selber davon überzeugen. habe jetz gebördelt und jetzt ist wieder tip top
das ist sicher nicht die originalbereifung humer. die original 16'' felge ist ja 6.5 breit und ist in dem fall sicher kein 215 original drauf. bei meinem 146 war auf der originalfelge 195'' draufalso ihr könnt mir glauben oder nicht ich habe die orig. bereifung 215/40/R16 (unlimited version) und habe ihn mit federn tiefergelegt und er streifte punkt!
habe gleich mal recherchiert. Ich hatte den 146 TI Limited mit den originalen speedlinefelgen in 6.5x16''. da waren pirellis drauf in der grösse 205*50*16. in dem fall geht auch 215*45 aber wie humer schon sagt streift diese dimension. ich hatte ein apexfahrwerk das ca. 45mm tief war und mit den 205 streifte nichts. zum schluss hatte ich dann 17 zöller drauf mit 205*40*17 und da streifte auch nichts....
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich brauche jedoch die Originalgrösse für den Kit Sport nicht für QV und 146...
Ich brauche diese ja lediglich für den "Reifenrechner" um zu sehen was für Gummis ich auf 17" haben muss, dass es auch mit dem Tacho stimmt...
http://www.sodamusic.ch
nein, aber eventuell in der bedienungsanleitung?! steht da was??
