Nicht mit Druckluft...
Das Blasen mit Druckluft könnte die Blätter erst recht in Fugen einklemmen, das wäre unter Umständen dann noch kritischer, wenn zum Beispiel dann Schieber für die Luft sich verklemmen. Meist hilft nur auseinander bauen, da die Blätter normalerweise erst rasseln, wenn sie trocken sind. Wenn sie dann nicht zerfallen, liegen oder stecken die Stiele fest, dann hilft meist nur der Ausbau oder die Reinigung mit Rohrbürste.
rasseln durch die lüftung
didiklement
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 SW jtd 1.9; Alfa 156 SW 2.5 V6;
