Handys
Cardona
nein, da die sd karte zu breit ist fürs nokia. es geht nur das mmc karten in den sd slot passen... umgekehrt nicht.
habe ich auch erst auch gedacht...
http://www.sodamusic.ch
- as
@cardona
In der Anleitung ist klar ausgedrückt, das die SD-Card nicht kompatibel ist, und so das Gerät beschädigt werden kann.
hab mal schnell gegukkt was so eine MMC kostet
eigentlich nicht viel..
so ne 512er bei Fr. 60.-- (digitec.ch) nur muss man abklären ob sie kompativbel sind..
in der Ableitung vom 6230 steht aber nicht ausführliches...
Cardona
habe mal gelesen dass einer eine 1gb mmc karte eingesetzt hat, diese allerdings nicht funktionierte... eventuell gibt es bei grösseren speicherkapazitäten probleme. aber wenn die wirklich nur 60.-- kostet muss ich mir überlegen auch eine grössere zu kaufen. dann hätte man den mp3 player quasi im handy integriert...
Cardona
mein vorschlag wäre, du ziehst dir die karte rein und sagst mir dann ob es gefunzt hat...
dom
die nokia handys welche nokia mmcs ab werk haben, schlucken auch jede andere mmc
unterschied von der mmc zur weiterentwicklung der sd:
sd's sind schneller in Bezug auf die Datenübertragungsrate und bieten die Möglichkeit, mit Hilfe eines kleinen Schiebers einen Schreibschutz zu aktivieren. Außerdem sind sie, wie schon richtig bemerkt, etwas dicker.
achja, auf sd's können Programme so verschlüsselt abgelegt werden, dass sie nicht funktionsfähig kopierbar sind, daher das "Secure" im Namen.
also um mit dem handy mp3 zu hören würde ich mmc's empfehlen (für sensible datentransporte sd-cards)
das bestimmte produkte mühe mit den grossen (+/- GB) speichern haben, ist ein bekanntes problem. notfalls halt 2x 512mb kaufen
hoffe konnte so noch ein paar fragen bzw unklarheiten lüften?
saluti
saluti
Cardona
super, i diesem fall werde ich mir vermutlich auch maximal eine 512 mb karte kaufen. was sind schon 68 stutz?
danke für die infos dom!!
Cardona
da hast du wohl recht...
und so oft hör ich nun auch wieder nicht musik... vielleicht mal im zug oder wenn ich warten muss! da stellt sich dann die frage ob sich eine solche mmc karte auch lohnt?!
die ganze freude dahin
viel theorie, es würde funktionieren aber in der praxis dann... naja!
