- as
Hi leuts!
Hab wiedermal ein Problem - wie könnte es anderst sein.
Hab heute das Internetkabel vom PC ausgsteckt und ins Notbook gesteckt. Soweit so gut..... das Internet funktioniert beim Notbook.
Als ich wieder das Kabel in den PC steckte und dort ins internet gehen wollte ging nicht......es konnte nicht verbinden......*ich schon auf 180*
im Notbook gehts und beim PC nicht.......woran kanns liegen?
- as
Hallo Thom!
Nein, ein Neustart hat nicht geholfen....es funktioniert immer noch nicht. Nur mit dem Laptop.
Im Modem leuchten aber alle Lämpchen, also kann es nicht an der Verbindung liegen.
Ich drehe bald durch....
Was ist OS?
Danke für deine Hilfe......
Was ist OS?
- as
Hab beiden Orten Windows XP drauf
und habe Cablecom........
Ich dreh bald durch!!! Warum müssen mir immer solche seltsame Sachen passieren........
wenn ich das Kabel in den PC reinstecke dann blinkt das Lämpchen bein Stecker ganz normal..........aber dan geht nicht mehr....
- as
Ok, dann frag mich lieber nicht ob ich eine IP kriege oder nicht, was ist das überhaupt?
welchen support meinst du? Von Cablecom od. Herrsteller vom PC? An Cablecom kann kaum liegen, sonst würde es bei dem Notbook auch nicht funzen.......
Glaube bereits ab den Basic-Abos von Cablecom koennen bis zu 3 IP's vergeben werden...
Gute Online Hilfe in Form eines Forum zum Thema Internet over Cable gibts auf:
http://www.cablemodem.ch
Noch kurz als simpler Erklaerungsversuch:
Eine IP-Adr. ist sozusagen eine Identifikationsnummer, die jeder PC oder Server, der im Netz ist, hat.. Diese ist zwingend einmalig. Wobei jede URL (also zB. http://www.alfa-forum.ch) auch nichts anderem entspricht im Hintergrund, als einer IP. Der des Webservers naemlich, auf welchem das Forum drauf ist.
MAC Nr. ist dann im warsten Sinne des Wortes eine "Ebene" (Layer) Tiefer und stellt eine ebenfalls einmalige Identifikationsnummer deiner Netzwerkkarte dar.
