möchte das Itunes schon behalten ;)
Meinst du die Konfiguration des Itunes? Was sollte ich daran ändern?
mo155
Beitrag von mo155 »
as hat geschrieben:möchte das Itunes schon behalten ;)
ich habe itunes nie benutzt und kenne mich deshalb damit gar nicht aus. außerdem kann es auch nicht alleine schuld sein an dem stocken - sonst hätten das ja viele andere leute auch! nur soviel dazu: mein pc hat auch nur 1 gig ram und ist nicht mehr der neueste - läuft aber trotzdem super fix :)
ansich sollte man ein system (und insbesondere ein windows-system) öfters mal aufräumen und in ordnung halten... alte software löschen, evtl. mal defrag machen, alte treiber raus, nicht benötigte prozesse raus, temporöre dateien löschen und auch mal nach schadsoftware wie viren/trojaner/spyware schauen.
zum aufräumen ist das programm ccleaner (freeware) ganz gut. der löscht temporäre und nicht mehr benötigte dateien und versucht, die registry zu optimieren. damit kannst du auch schauen, welche programme beim systemstart sofort mitgestartet werden (und somit das system langsamer machen) und evtl. welche davon deaktivieren. pass halt auf, daß du nicht irgendwas wichtiges löschst :)
hijackthis (freeware) eignet sich gut, um spyware u.Ä. zu finden.
einfach mal probieren und einen pc-erfahrenen freund fragen, der deinen pc mal genauer anschaut.
Danke.. werde mal reinschauen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
...heute läufts einwandfrei .. vielleicht, weil ich nicht viele Programme offen habe :idea:
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
Hat jemand ein Audio-Programm mit dem er mir 2,3 *.RAW Dateien konvertieren kann??
enzo
Re: PC Probleme
Beitrag von enzo »
Thom hat geschrieben:Hat jemand ein Audio-Programm mit dem er mir 2,3 *.RAW Dateien konvertieren kann??
sind raw files nicht bilddaten von digi-cams, oder hab ich ein völliges blackout? :oops:
mit http://www.irfanview.de solltest du es aufgebkommen....ist freeware...
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
stimmt... RAW ist auch ein geläufiges Bildformat. Aber es gibt auch gleich-endende Audio Dateien. :-)
Re: PC Probleme
meines wissens ist .raw schlicht unkomprimiert. aber da bin ich mir gar nicht soo sicher. :nixweiss:
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
Ist ein saukomisches Format, dass auch in Cisco VoIP Phones zum Einsatz kommt, daher auch meine Frage.
Hab einen Freeware Converter gefunden, aber da hören sich das als WAV an, als wären die Quellfiles schon korrupt gewesen. :roll:
Re: PC Probleme
aber abspielen kannst du es? das .raw ?
Mit dem VLC z.b.
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
Konnte sie auch nicht abspielen... Irgendwie sind die nur intern in den Phones zu gebrauchen, so unmöglich das klingt!
Falls du mit irgend einem Tool einen Klang raus bringst, lass es mich wissen!
http://www.loligo.com/asterisk/Cisco/79xx/current/
Re: PC Probleme
also den 3s-hello.raw konnt ich im Winamp direkt abspielen
aber drums1.raw da kam zb. nixx.
:nixweiss:
gehts um einen bestimmten?
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
Geht um das ganzen Default Sounds.. Hab auch bemerkt, dass ich eins, zwei konvertieren bzw. abspielen konnte. Vielleicht sind die anderen Files auch einfach korrupt bei dieser Quelle... :-k
Der hello zb. ist auch bedeutend grösser als die anderen Files.
Re: PC Probleme
das denk ich mir langsam auch... :|
such sie sonst nochmals von woanders. aber da bist du sicher bereits dran.. hehe
Re: PC Probleme
Beitrag von Thom »
Ja da bin ich dran, ich hol sie nächste Woche direkt ab dem Server im Geschäft, da sind sie auch sicher OK und ich weiss, dass ich an den Tools scheitere und nicht an den Files.
Re: PC Probleme
genau, supportermässiges ausschlussverfahren ;-) tiptop. :gut:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot] und 0 Gäste
