Kotschutzlappen ab wan? MFK!
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Basata
Beitrag von Basata »
Hallöle.
Da ich bald meine Felgen eintragen lasse, möchte ich noch wissen wie die Experten bei der MFK das genau ausmessen?
Hier auf dem Bild sieht man ein 156er mit 18x10 wen ich mich nicht teusche! der Brauchte Kotschutzlappen wie ihr sieht! Jedoch schaut die lauffläche bei mir nie mals so raus wie bei dem!
Hier meiner:
Ich habe mal gehört von der Mitte der Felge, waagrecht an den aussenrand dan ein paar cm hoch! Wenn dort die Lauffläch rausschaut braucht man ein Kotschutzlappen!?
Falls jemand die genauen angaben hat wär ich froh.
Merci
Thom
Re: Kotschutzlappen ab wan? MFK!
Beitrag von Thom »
Auf dem Foto sind doch unlackierte Radlauf-Verbreiterungen... Mit Kotschutzlappen müsste sowas gemeint sein:
Ob ein ganz armseliger, schon im Kindergarten gehänselter MFK-Typ in allem Ernst verlangt, da hinten ein Plastiklappen zu montieren bei getunten Fahrzeugen, das kann ich fast nicht glauben.... Uns sonst die Scheisse halt genau für 41min. während dem Eintragen montieren.
Wenn du Waagerecht mit den Finger auf dem Pneu 180° markierst - gehst je von der Position 45° pro Seite rauf - und die Fläche oben muss gedeckt sein... (ohne Gewähr...)
Aber eben kommt ganz auf den Prüfer darauf an... wie ich das auf dem Bild sehe, wirst du evtl. sogar vorne welche montieren müssen :roll: Diese werden dann im Ausweis eingetragen, wenn du sie wieder wegnimmst und bei einer Kontrolle Pech hast, darfst du wieder antraben...
Basata
Ne vorne definitiv nicht. Die laufläche ist gedeckt! Sieht bei dem pneu nur so aus! Der ist extrem gezogen! 19x9,5 sind spez. Toyos montiert! 225/19/35
Werds ohne versuchen ;-)
Wie kommt man eigentlich auf die Idee vorne & hinten (vorallem vorne!) 9.5er zu montieren ohne die Kotflügel zu verbreitern? Nimmt mich einfach wunder...
Und das mit 225/35er ist ja fast kriminell... wer dir sowas, einfach so, einträgt gehört eingesperrt :shock:
Basata
Muahaha! Leute ich sags euch schon lange! Hört auf mit 18x8.5 Max. sonst musst du verbreitern usw! Wer das sagt erzählt einfach müll! Mir wurde das auch gesagt da passt max 18x8.5 Hinten drauf und vorne wen überhaupt 18x8... [-X
Ihr könnt jetzt denken was ihr wollt aber als ich alles neu montiert Habe, bei einer vernüftigen tieferlegung hat NICHTS gestreift! Original!!!
Ich hab dan noch die kanten gebörtelt weil ich weiter nach unten wollte! Und siehe da es reicht vollkommen!
Nichts mit verbreitern und ziehn...! Auf die richtige bereifung kommts an! Und wiso sollte man das nicht eingetragen bekommen??? Du musst nur schauen das du die Max. ET nicht unterschreitest! Wo liegt das Problem :roll:
Wurde alles fachmänisch von PAW ausgerechnet und mit beiblätter ausgehändigt! und die verstehen ihre Arbeit
So hab mich noch informiert wegen der eintragung!
Von der Radmitte geht man 15 cm Hoch, dan waagrecht nach aussen zur LAUFFLÄCHE, die sollte dan gedeckt sein.
Werde das nachher mal ausmessen bei mir ^^
Klar geht es... vieles geht... nur was geht ist das eine, was gut aussieht was anderes... jetzt ohne jemandem zu nahe treten zu wollen!
Vorne sind die Felgen zu Breit für die schmale Karosse. Hätte 8.5er montiert, das harmoniert besser mit 9.5er hinten. Dein Auto wirkt jetzt Vorne breiter als Hinten, das Gesamtbild stimmt einfach nicht, da nützt es auch nichts die Karre von vorne bis hinten Vollzuspoilern...
Meinen Geschmack ist das jedenfalls nicht aber jedem das seine... entweder entsprechend breite Reifen montieren und Karrosserie richtig bearbeiten oder gleich etwas schmalere Felgen nehmen statt breite Felgen und minimalisten Reifen!
Die Gummis sehen (auf den Bildern jedenfalls) für meinen Geschmack viel zu fest gezogen aus (von den Fahreigenschaften mal abgsehen...) bisschen gezogen finde ich auch geil, aber nicht zu übertrieben...
Auf 9.5er gehören z.B mind. 245er! besser 255 oder 265er...
Ausserdem hast du ja gefragt wie das mit den Kotschutzlappen ist, wenn du nunmal an den Kotflügel nichts machst, ist wie ich das anhand des Bildes sehe, die Wahrscheinlichkeit gross dass du welche montieren musst! Aber eben kommt ganz auf den Prüfer darauf an...
@ Thom
Achtung es kann dann auch sein dass die Kotschutzlappen eingetragen werden, habe ich auch schon gehört.
Müsste bei meinem 75er mit Ronals auch Lotschutzlappen montieren, steht so im Typenschein :roll: :roll:
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Beitrag von Andrea »
also Chris... montier die Kotschutzlappen... :wink:
ALFA ROMEO CLUB MILANO
Basata
Jep das steht dan auch im fahrzeugausweiss :-D
Basata
Mit bravur bestanden
coccobello
Beitrag von coccobello »
Hast Du eine Auszeichnung erhalten? :mrgreen:
OT: Normalerweise schreibt man zuerst die Felgenbreite und danach den Durchmesser... also 8x18, 9.5x19 ... und nicht 19x9.5 etc. Dies zu Deiner Info.
