Hei leute
meine Sparcos sind angekommen! Ich habe mich heute mal versucht und gemerkt das es nicht so einfach wird mit der Montage!
Die vorgefertigte Löcher müsste ich ja in die Pedale Bohren, jedoch sind die löcher so blöd und nah nebeneinander dass ich auf der hinteren seite keine Mutter befestigen kann, weil das gelenk im weg ist...
Muss man man da neue löcher links und rechts in die Pedale Bohren?
danke für eure hilfe...
Sparco Pedale Montieren?
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV 3l Mittelmotor
Re: Sparco Pedale Montieren?
für solche fälle habe ich mir eine alternativ methode zugelegt, ist wohl ein bisschen unorthodox aber absolut alltagstauglich..: karosseriekleber dran ausrichten und voila... natürlich zuerst putzen und danach festmachen zum trocknen..
andernfalls gingen auch "parkerschrauben" heissen die glaubich, solche mit einem kleinen "bohrkopf" vorne jedoch in meine ultrageärteten dicken alfapedalen hab ichs damit aufgegeben XD
ausserdem ein vorteil von dem kleben du kannst sie exakt positionieren und hast keinen ärger weil hinten keine mutter rangeht..
viel spass
viel spass
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV 3.0L V6 24V
Habe bei mir (961er GTV) die selben Pedale (Sparco Reflex) dran, und das Anschrauben war eigentlich kein Problem. Einzig beim Gaspedal gibt es Probleme, da man die Löcher nicht in der Mitte des Pedales machen kann.
Alternativen:
1. Alupedal seitlich ein bisschen verschieben
2. Anstatt die Originallöcher zwei andere löcher verwenden (links und rechts)
3. Alupedal mit Karosseriekleber auf Original draufkleben (und für die Optik die Köpfe der Schrauben absägen und reinkleben).
Liebe Grüsse
K.I.T.T.
Alternativen:
Liebe Grüsse
K.I.T.T.
ich dachte zuerst auch ein bisschen seitich verschieben, aber dann triffst du mit dem fuss gas und bremse wenns blöd kommt..
wie wärs wenn du's in die andere Richtung verschieben würdest..?
K.I.T.T.
K.I.T.T.
sagst du so leicht, aber glaub mir vom platz her liegt nichts drin.. entweder gaspedal und bremse gleichzeitig oder das gaspedal kommt an der verkleidung aussen an..
aber deshalb habe ich sie ja auch nicht geshraubt
