Dringend: Batterie im Alfa 155 V6
Jeraldo
Beitrag von Jeraldo »
Sorry, das ich dies in den Smaltalk poste, aber es ist ziemlich dringend und ich gehe davon aus, dass das Problem hier eher angeschaut wird als im Techniktalk.
Sind auch nur paar kleine Fragen:
Haben der Alfa 155 1.8 (Baujahr leider unbekannt) und der Alfa 155 V6 (1. Inv. 1.8.1995, Faceliftmodell) die gleiche Batterie eingebaut und kann ich die aus einem 1.8 in meinen V6 anschliessen? Und wie sieht es mit den Kabeln am Minuspol aus? Sind das auch dieselben?
Vielen Dank im voraus. Der Thread kann (nattürlich erst wenn beantwortet :) )selbstverständlich gelöscht bzw. verschoben werden.
Jeraldo
Wieso kommt es auf das Baujahr des Autos an???? Jede Batterie, die passt kann angeschlossen werden....
Schreibe dir die Ah Stunden auf und geh dir eine im Baumarkt, Do It oder so holen......
Jeraldo
Ja, aber ich bin mit meinem stehengeblieben und ich weiss das in der nähe ein 155 1.8 steht bei dem ich die Batterie haben kann.
Aber bevor ich dorthin gehe nach der Arbeit, und dann festestellen muss das die Batterie nicht passt (grösse, Ah, u.s.w.), und dann au no alle do its und baumarkt geschlolssen sind, möchte ich gerne hier nachfragen.
Beitrag von Thom »
Der V6 hat ab Werk sicher die stärkere Bat. drin. Einbauen kannst du die vom 1.8 trotzdem vom passen her - fragt sich nur, ob sie es lange mit macht... :wink: Steht sonst sicher auch im Handbuch, was die beiden original verbaut haben.
Beitrag von Thom »
Jeraldo hat geschrieben:Ja, aber ich bin mit meinem stehengeblieben und ich weiss das in der nähe ein 155 1.8 steht bei dem ich die Batterie haben kann.
Nur so zum temporär fahren, tuts die von diesem 1.8 allemal.
Auf die Länge würd ich mir aber eine frische mit (mindestens) soviel Ah, wie Originale besorgen...
Jeraldo
Danke Thom,
dann schau ich mal ob ich heute eine auftreiben kann und falls nicht, hol ich mir die vom 1.8 bis ich eine neue habe.
Danke und Gruss
Sämu
Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
Beitrag von Sämu »
Hersteller ALFA ROMEO Modellreihe 155 (167)
Typ der Modellreihe 2.5 V6 (167.A1) kW / PS 121 / 165
Bj. von 1992-02 bis 1996-09
Batterie-Kapazität [Ah] 70-75 Je nach Typ Batterie
Typ der Modellreihe 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) kW / PS 93 / 127
Bj. von 1992-01 bis 1996-12
Batterie-Kapazität [Ah] 50-62 Je nach Typ Batterie
Kann man alles unter:
http://www.varta.ch
finden !!
Somit wird die Batterie aus dem 1.8 wohl knapp funktionieren, aber wohl nur temporär.....
Hatte in meinem 164 auch eine drinnen die zu schwach war. Fazit: nach 2 Jahren war sie defekt.
