Zierleisten "Heckspoiler" abmontieren
Adrian-hauser
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 TS "Limited Edition"
Beitrag von Adrian-hauser »
Hallo erstmal. Bin neu hier und will mich erst einmal vorstellen. Ich komme aus dem
Zürcher Oberland und seit einem Halben Jahr stolzer Besitzer eines Alfa 75 TS LT. Ich habe mich im Firum schon ein bischen eingelesen und mich jetzt angemeldet. Meine erste frage ist wie ich die Seitenschürzen ( weis das Fachwort nicht) abmontieren kann. Der grund dazu ist dass man an einigen Stellen die gelbe Grundierung sehen kann. ich will die Teilw aus diesem
Grund lackieren.
Hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann....
Grüsse Adi
Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
www.transaxleforum.com
Re: Seitenblenden
Beitrag von Carabo »
Die sind von oben geschraubt. Schrauben verstecken sich halb unter den Türdichtungen.
Von unten sind sie einmal in der Mitte geschraubt und mit mehreren Plastikclips befestigt. Die muß man um 45° drehen und dann rausziehen. Da sie aber schon uralt sind brechen sie meistens. Besorg dir vorher Ersatz oder besser noch besorg dir solche Spreizmuttern wie im Bild (für Löcher mit 8 mm) und dreh Edelstahlschrauben mit Beilagscheiben rein.
ServuStefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 T.Spark -Limited Edition-
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
Adrian-hauser
Re: Seitenblenden
Ciao
Danke viel mal für die antwort. hoffe dass ich noch solche Clips finde. Kannst du mir sagen ob ich an alle Schraben für alle Zierleisten gut rannkomme.? Danke
Gruss Ady
Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
Re: Seitenblenden
Du meinst aber schon, die Seitenschweller unter den Türen? Weil du jetzt von Zierleisten sprichst.
Oder ist das eine neue Frage?
An die Schrauben der Seitenschweller kommt man überall hin.
ServuStefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
Adrian-hauser
Re: Seitenblenden
Sorry ich meinte die Zierleisten die am Heck den "Spoiler" ergeben. Sorry mir war das Wort entfallen...:):S
Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
Re: Zierleisten "Heckspoiler" abmontieren
Ja, das ist ja was ganz anderes!
Also der Spoiler am Kofferraumdeckel ist von innen geschraubt. Bin mir jetzt nicht sicher ob er auch noch geklebt ist, aber ich glaube nicht.
Die beiden Spoilerteile an der Seite des Hecks sind hinten von innen zweimal geschraubt. Da wo die Rundung ist.
Zusätzlich sind sie noch geklebt. An ein paar Stellen mit Spoilerkleber. Ziemlich hartes Zeug. Hält wie Sau. Am besten die Leisten vorsichtig wegziehen, bis du mit nem scharfen Messer die Klebestellen durchschneiden kannst. Paß aber auf, daß du den Lack nicht zerkratzt. Am besten mit Klebeband abdecken.
ServuStefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
Adrian-hauser
Hmm danke für die Antwort... Werde es wenn Zeit vorhanden mal probieren.. Obwohl ein bischen schiss dass was kaputt gehd habe ich schon.. Naja wird schon klappen.. Danke nochmal
Gruss Adi
