Re: Computer Fragen / Probleme allg.
Beitrag von Thom »
Doch, hab die PM erhalten, vielen Dank. Wir sind immernoch am schauen... In solchen komplexen Umgebungen gibts meistens leider sowieso keine allgemeingültigen Lösungen... :?
Gem. Google gibts wirklich viele Tools... Ich werd mich morgen etwas einlesen, sodass ich nicht 100 Sachen installieren muss, und am Ende die Daten noch komplett vor die Hunde recovere.. :wink:
Beitrag von Thom »
Die gelöschte Partition war in nur 5 Minuten mit einem kaum 2MB grossen Freewaretool namens TestDisk in der Version 6.10.
wieder hergestellt. Absolut genial..
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_6.11_Release
Jeraldo
Beitrag von Jeraldo »
Hallo Thom:
Dies noch die Antwort von meinem Kollegen:
Versuche es mal mit dem Freewaretool Recuva.
Ansonsten findest Du vielleicht im Esel das Programm Ontrack EasyRecovery Professional.
Auf jeden Fall musst Du von einem anderen Medium booten, als die zu überprüfende Platte.
Jeralso
Beitrag von Thom »
Bestell ihm ein Dankeschön! :) Und empfehl ihm gleichzeitig mal mein Link.
Bin echt begeistert gewesen.. ca. 4 Tasten, ext. HD abhängen, wieder einstöpseln, und taraa, war alles wieder da. :magic: ... Nun bring ich die Daten heute Abend gegen eine grosse Pizza Parma wieder zurück. :wink:
Re: Computer Probleme allg.
Was braucht man um einen Dual-Screen zu betreiben? ich meine zwei Monitore nebeneinander wo man dann mit der Maus direkt rüber auf den andern Bildschirm scrollen kann?
Die Monitore sind beide die gleichen bzw. selbes Modell, und haben je einen Analog und DVI-Anschluss...
An der Grafikkarte hat es einen normalen Analog plus DVI-Anschluss und auf einer sep. Karte einen HDMI-Anschluss... in den Einstellungen zeigt es 2 Monitore, der eine scharf der andere verschwommen... also wird es von der GraKa unterstützt oder?
Frage ist wie schliesse ich das an?
alfa146ti
Beitrag von alfa146ti »
was für eine GraKa?
Du hängst einen mit dem normalen 15pol D Stecker an und einen mit dem DVI
Danach gehst du in die Anzeigeeinstellungen und "aktivierst" den 2. Port. Ich habe Vista und bei mir siehts folgendermassen aus:
Einfach "aktivieren" oder "angefügt" (kommt aufs OS an) auswählen und der Monitorausgang wird aktiviert und du solltest ein Bild darauf haben!
"Primär" bestimmt welcher der Hauptmonitor ist und die Taskleiste beinhaltet! Falls es dir die Taskleiste auf dem linken anstatt auf dem rechten Monitor darstellt, kannst du einfach den anderen als "primären" Monitor bestimmen!!!
Bei mir ist der primäre links und der zusätzliche rechts. Falls es du anderst haben willst, kannst du das ganz einfach ändern (Windos geht immer davon aus, dass der primäre links steht!) indem du den Monitor in den Anzeigeeinstellungen auf die linke seite ziehst. Drag and Drop:
Ein kleiner Tipp:
Häng den Monitor, den du am meissten brauchst mit dem DVI Anschluss an!!! Die Bildqualiät ist viel besser auf dem DVI Ausgang da Digital und nicht mehr Analog!
Danke!
Gibt wohl kaum eine möglichkeit beide über DVI laufen zu lassen oder? dann hätte ich auf beiden ein spitzen Bild :mrgreen:
Doch!
Kauf eine neue Grafikkarte! ;-)
Hol dir doch einen 24er oder 26er Schirm. Ich habe einen 24er und der reicht mir für alles! Der andere Monitor ist mein Sony TV. So kann ich die Kinto.to Sachen immer gleich auf dem TV angucken und muss nicht warten bis der Stream gespeichert ist, hehe
dom
Renault Megane Cabriolet
Beitrag von dom »
gibt es keine dvi-splitter?
Beitrag von Thom »
Hats BART PE, oder PE BUILDER Profils hier im Forum????
Um nochmal auf die Dual-Screen Sache zurückzukommen...
Ich könnte doch auch einfach einen Bildschirm über DVI verbinden und den anderen mit einem HDMI zu DVI Kabel anschliessen oder? :wink:
Wenn deine GraKA 2 DVI Ausgänge hat dann ja.... ich habe bei meiner 2 DVI Ausgänge. Einen davon geht auf meinen Monitor und der andere geht via DVI-HDMI Kabel auf meinen Sony TV....
Beitrag von Thom »
Genau, ich mach das genau so, nur ist der Bildschirm am VGA, der TV via HDMI Adapter am DVI dran.
Nein meine GraKa hat einen normalen Analog plus DVI-Anschluss und auf einer sep. Karte hab ich zusätzlich einen HDMI-Anschluss... kommt aufs gleiche oder?
