Hallo zusammen ich kämpfe nun die 2. Saisn mit einem Problem an meiner einen GTA 330 Bremse!
Das Problem:
Wenn ich im Stand oder bei langsamer fahrt auf die Bremse drücke knarzt die Bremse vorne links! Je stärker man auf die Bremse drückt je stärker knarzt es vorne links auf der Bremse bis die Beläge ganz fest auf die Bremsscheibe drücken! (Knarzen = tönt ähnlich wie wenn man einen starken Kabelbinder anzieht)
Gibt es hier einen guten Mech der vielleicht die Zündende Idee hat?!?
Oder hatte jemand das selbe Problem auch schon???
Ich habe den Wagen schon 2mal in der Garage gehabt wegen diesem Problem und jetzt wird es das dritte mal werden und der Mech hat schon 2 mal folgendes Versucht:
1. Schmieren der Bremse mit Kriechöl (Kann aus meiner Sicht nichts sein!)
2. Die Bremse komplett auseinander genommen + alles schön geschmierd etc.
Bitte helft mir!
alfa_corso
GTA Bremse Knarzt
- alfa_corso
ein bekannter der auch ein GTA hatte(hats verkauft und sich ein 159 Q4 gekauft ) hatte ein ähnliches prob nur das es bei ihm quitschte!
nach dem dritten mal das er bei der alfa garage war hat er einfach alle 4bremsen ausgewechselt mit neue brembo bremsen!
ich weiss... brembo ist teuer.... aber hast du es versucht die bremse auszuwechseln???
mfg: momo
mfg: momo
- Aktuelle Fahrzeuge: **
Ja das kenn ich sehr gut, genau so wie's beschreibst, und die Antwort vom Garagist: "Das ist halt einfach so, wir können da nichts dagegen machen"
Und da ich das Auto nicht verkauft habe, knarzt es heute noch
Mittlerweile sehe ich das mit Humor
gruss lui
gruss lui
@alfa-corso
frag mal Gionni ( centosessantaquattro ) Sein Bruder ist selbständiger Automech.
Hier noch Der Link mit der Telnummer:
http://www.df-cars.ch/
gruess¨
Pati
gruess¨
Pati
Soweit ich weiss ist ein leichtes knarzen normal... schliesslich presst sich der Belag ja auch an die Bremsscheibe...
Oder wie dir Turbodeltone schon mal geantwortet hat...
Turbodeltone hat geschrieben:Da die Zangen aus Aluguss sind können sie bei Verspannungen so tönen,alfa_corso hat geschrieben:Hey Leute,
ich habe ein Problem mit meinen GTA Bremsen. Vorne Links knarzt meine Bremse. Wenn ich leicht auf das Bremspedal drücke (wenn der Wagen steht) knarzt es richtig.... und wenn ich den Druck auf dem Pedal erhöhe knarzt es weiter bis die Bremsen dan von angezogen sind...
Was ist das um Himmelswillen! Gehe baldmöglichst in die Garage...
speziell wenn der Zylinder/Kolben etwaige Unreinheiten/Riefen hat.
