Lüfter geht nich mehr
Der lüfter meines Auto geht nicht. Auf minimum und maximum macht es keine bewegung. Was kann es sein helft mir?
Wenn er auf Minimum nicht geht, kann es auf einen verbrannten Vorwider-
stand hindeuten, jedoch sollte er auf Maximum gehen, der Lüfter ist bei
den 155 Tipo Plattform sehr einfach auszubauen, ganz einfach unter dem
Handschuhfach schauen, ist ein rundes Ding das ausgehängt werden kann
dann kannst du mal selber schauen ob wenn du direkt Strom draufgibst
der Lüfter läuft und beim Stecker kannst du prüfen ob du entsprechend
den gewählten Stufen auch Spannung anliegen hast...
