Alfa 145 2.0 ander Motor???
Hi habe mal eine ernste Frage besteht die Möglichkeit in einen Alfa 145 2.0 einen anderen Motor einzubauen wie einen 3.0 V6 24 V oder den Turbomotor aus dem Fiat Coupe den 16v mit 190 PS???? Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
Oder hat jemand sowas schon mal umgebaut oder versucht????
MFG
Stephan
MFG
Stephan
mein problem was dabei die MFKierung......DomiGTV hat geschrieben:Machbar ist alles... sofern finanzierbar...
lass es sein, wirst beim strassi nur durchkommen wenn du den spezial
vorführen lässt. und das ganze geld das du darin investiert könntest du
dir ein ab werk stärkeres auto kaufen.
hab mir scho ziemlich alles ausgedacht, 2.0Turbo, 2.5l V6, 3.0l, 3.2l.....
schlussendlich habe ich mich entschieden das geld zu sparen und damit
dann ein auto zu kaufen das ab werk stark genug ist.
- Petzi
Musst doch nur den Ladedruck ein bisschen hinabschrauben, dann hast du nicht mehr als 20% Mehrleistung. Dann sollte dir die Garage die das macht nur noch die Leistung so bestätigen und nachher den Ladedruck wieder raufschrauben. Oder ist das so nicht möglich???
gruss Chris
gruss Chris
Ginge schon, aber kannst dann geradesogut deinen TS 16V Motor so
tunen denn das Problem ist von der Bestätigung, sprich wenn Fiat dir
ein Schreiben macht in dem Bestätigt wird das der Motor diese Mehr-
leistung hat ist es einfach vorzuführen ohne zusätzliche Abnahmen
das Problem ist sobald etwas verändert wird von der Basis ist eine
Einzelabnahme nötig mit Abgas- und Leistungsmessung beim DTC
was dann schnell ins Geld gehen kann...
- Petzi
Ah, ok. Dann muss man sich dann ernsthaft fragen ob all diese Kosten rentieren ausser man will wirklich was exclusives!! Novitec hat doch auch ein Turbokit angeboten für den 145er, ev. wäre da schon einer in der Schweiz am laufen??
gruss Chris
gruss Chris
Nicht wirklich, da ist schon intesive Arbeit nötig auf einem 2.0 SaugerSoemmi164 hat geschrieben:Ich find der 145 2.0 läuft auch ohne turbo ganz ordentlich...
Wenn schon son Motorumbau, dann aber ans Limit von 190 PS
Doch auf der anderen Seite, kannst du die 35 PS mit weniger Geld rauskitzeln...Galub ich...
sprich komplette Bearbeitung von Zylinderkopf, Ventile, Nockenwellen
sprich preislich kommt man da schon auf eine rechte Summe...
