Blow-Off Ventil GTV TB
Nexus
Aktuelle Fahrzeuge: ...
Welchen Pop-Off
Beitrag von Nexus »
Ich will mir einen Pop-off Ventil einbauen (Geschlossen), meine Frage ist : Bonalume oder Forge?
Forge hat einen 2 Kolben prinzip, hat das Bonalume auch?
Welchen würdet Ihr nehmen?
Habe noch welche von HKS und Blitz gesehen, sind aber zu teuer!!
Also schreibt mal fleissig :D
Grüsse
75
Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
also ICH persönlich bin für bonalume, sie sind billig und gut hab selber eins dran (offenes) und es zischt wie die sau, hab selten so einen gehört die andern kenne ich weniger, aber hab noch nie etwas schlechtes von bonalume gehört!
warum willst du ein geschlossenes?
:knightrider:
Nexus
Beitrag von Nexus »
Das Forge ist günstiger! :D
Warum ein geschlossenes:
-Das Gemisch wird kurzfristig überfettet
-Schlechteres ansprechsverhalten der Turbine
-Bullen!
Habe jetzt noch ein von HKS angeschaut, mann kann dies, sogar über eine kleine schraube einstellen!
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
Nexus hat geschrieben:Das Forge ist günstiger! :D
-Bullen!
mit den bullen bin ich voll einverstanden, aber mit dem rest hab ich noch nie gehört! aber kannst du mir weitere infos geben
schlechteres ansprechverfahren beim offenen? und gemisch wird überfettet......
:knightrider:
Nexus
Beitrag von Nexus »
Also bei Fahrzeugen mi einem LMM, ist es so das beim öffnen des Pop-Off Ventils das Gemisch überfettet wird!
Aggressor-Styles
Beitrag von Aggressor-Styles »
Hat jemand eine Sound-File vom GTV TB zwecks Motorsound? Kann man bei dem GTV TB auch dieses Pop-off-Vetil verwenden, was diesen Pfeif-Sound beim Schalten erzeugt
Serge
Beitrag von Serge »
klar! kein Problem 8)
Aggressor-Styles
fährst du ein TB?
Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Alfa 147 1.9 JTD
Beitrag von Lucagtv »
Also ein V6 TB klingt ungefähr so : *räusper* brummBrummm brummm CHAAAAAAAAAAAAA *schweissbrenneralarm*AAAAACHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZISCHHHHHHHHHHHHHHHHH PS das Zisch ist optional und nur mit Pop off erhältlich :)
Sorry musste sein...........Fahre leider kein V6 TB kann dir aber eins von meinem 3.0 Liter schicken ;)
Gruss Luca
Beitrag von Thom »
Naaaa Luca... das Zisch ist nicht optional - das ist einfach Plicht bei einer Turbine!!! 8) :wink:
alfagtv.nl
Beitrag von alfagtv.nl »
I hope you can read english, i can read German but speeking and writing is a complete other thing ;)
I do own a GTV V6 TB and installed three months ago a dumpvalve.
Make sure if you but one you het one with a double piston or other wise it it will allow to leak air in the intake system and caused bad engine running. I use own made by Forge motorsport, it's type DV0004 and costs approx. €140 including stiffer springs.
I don't have a soundfile for you.
Some pictures:
Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Alfa 147 1.9 JTD
@Thom ich hoffe du verzeisst mir meinen Fehler :oops: :oops: :oops:
Gruss Luca
Beitrag von Thom »
Lucagtv hat geschrieben:@Thom ich hoffe du verzeisst mir meinen Fehler :oops: :oops: :oops:
Gruss Luca
:wink:
Ist aber schön ausgestellt das Teil im GTV! :shock: Da darf dir die Haube niemand öffnen... :? Bei mir ist das Ventil zum Glück unter Ansaugschlauch u. Batterie versteckt. Schwarz lackiert kaum zu erkennen. War sogar so auf der MFK. :wink:
Heiza
Beitrag von Heiza »
[quote="Lucagtv"]Also ein V6 TB klingt ungefähr so : *räusper* brummBrummm brummm CHAAAAAAAAAAAAA *schweissbrenneralarm*AAAAACHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZISCHHHHHHHHHHHHHHHHH PS das Zisch ist optional und nur mit Pop off erhältlich :)
Gruss Luca[/quote]
Könntest Du mir die Soundfile Deines 3.0 zuschicken?
Schönen Gruß
