75 startprobleme
75 startprobleme
Hi leute hab ein kleiners elektrik problem mit meinem 75iger
Also zuerstmal hat der tacho angefangen zu "pendeln" schreckliche geräusche im radio und mitlerweile springt er nicht mehr an (das heist nichtmal der starter dreht sich ...
habt ihr nen plan gibts da ein relais dafür oder so?
welches relais ist eigendlich für die scheibenwischer zuständig das scheint auch im eimer zu sein ....
grrrr
Na ja vieleicht kauf ich mir dan nen 3.0 qv .....
grrrr
Na habt ihr eure 75 schon alle verkauft????
yo
75
Hab noch immer keine loesung!!!!
geht mir schon am arsch mir immer einen huegel zum parken zu suchen!!!!
gibts ein relais oder ne sicherung oder so wo der starter drueberrennt?
oder hab mal von kontakten gehoert irgendwas?????
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: 75
Kein Relais. Der Strom läuft direkt über das Zündschloß. Der Anlasser selbst bekommt seinen Saft natürlich direkt von der Batterie. Aber Magnetschalter (eigentlich auch ein Relais...) und alles andere geht direkt über das Zündschloß.Lordofmp hat geschrieben: gibts ein relais oder ne sicherung oder so wo der starter drueberrennt?
Prüf mal die Kabel und den Verbindungstecker am Zündschloß. Diese sind öfter mal verschmorrt. Auch der Stecker selbst könnte keine richtige Verbindung haben -> mal am Kabel/ Stecker wackeln.
Viel Erfolg.
Ok danke das werd ich mal anschauen kann mann die blende beim lenkrad einfach abschrauben????
oder wie komme ich an die kabel ran?
gruß alex
gruß alex
- smal
- Aktuelle Fahrzeuge: GTV
anlasser
lord
prüf mal die stecker beim anlasser das war bei mir genau das problem, ich hatte ebenfals ein gewitter mit elektrik im auto tacho nadeln drehten verrückt innen lichter flakerten etc etc. unbedingt die stromversorgung am anlasser überprüfen da dort grosse hitze entsteht schmoren die kabel oft durch oder sind verglüt. .
grüsse smal
grüsse smal
75
ok werde ich mal checken, meinst das die kabeln irgendwo beim anlasser durch sind mal schauen ärgert mich schon sehr bei dem scheiß wetter immer anschieben !"!!!
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: 75
Je nachdem..... Manchmal kann man die Kabel so greifen um zumindest dran zu wackeln. Ansonsten einfach die Schrauben ( Innensechskant ) der Verkleidung rausschrauben und den unteren Teil abnehmen. Eventuell dazu den Hebel der Lenkradverstellung entriegeln.Lordofmp hat geschrieben:Ok danke das werd ich mal anschauen kann mann die blende beim lenkrad einfach abschrauben????
gruß alex
- smal
yep
kenn das mit dem anschieben probiers mit überprüfen, die kabel die zum anlasser führen und beim anlasser die stecker und schraube kontrollieren ob sie festgezogen ist . ansonsten durchmessen. . . da wirst du schnell fündig.
75
danke an alle wenn mir heute wer bei der arbeit "anschieben" hilft dann werde ichs am nachmittag überprüfen......
gruß lexx
gruß lexx
yipy
er springt wieder an!!!
n kabel beim verteiler was scheinbar locker und alle kontakte gereinigt jetzt rennt er wieder .
danke an alle alex
danke an alle alex
mmm
vorne im motorraum ist ne runde plastik abdeckung wo einige kabeln reingehen und da waren 2 nicht richtig drauf.....
keine ahnung wie es heist....
