Alfa Romeo Brera (939)
Heute im Corriere della Sera erstmals ein ungetarntes Bild des Brera, vielleicht etwas unvorteilhaft aufgenommen, könnte aber gut kommen!
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cron ... rera.shtml
Es gibt einerseits Frontantrieb (Alfa 157 Plattform) mit 185 PS 2.2JTS und 2.4 Multijet mit etwa der gleichen Leistung.
Zusätzlich wird es noch Allradantrieb mit 3.2 und 280 PS, sowie 3.0 Multijet mit 250 PS geben.
Das auto wird 4.5 m lang, 1.8 breit und 1.3 hoch sein.....da von der Leistung vom Prototyp doch sehr verschieden, vielleicht doch noch ein kleiner Hochnungsschimmer, dass der Evoluto in limitierter Stückzahl mit 400 PS kommt......
- as
nuova GTV (Brera)
Nach meiner Suche ist noch kein Theard vorhanden, über den neuen GTV? (Brera)
direkter Link: http://www.infomotori.com/a_4_IT_14655_1.html
für die nicht ital. Speakers habe ich gewisse Teile vom Text übersetzt.
auf infomotori.com hab ich gelesen:
Der GTV basiert auf dem zukünftigen 157
es könnte möglich sein, ein 4-Radantrieb das auf dem Crosswagon basiert, zu kombinieren.
auf dem Spider lässt sich noch warten
Die Formen werden sehr ähnlich sein, an den Brera Conceptdelle sue forme che saranno sostanzialmente simili a quelle del prototipo Brera
Ausnahme sind die Türöffnungen, die aus praktischen und Produktionskostengründen nicht vertikal sein werden, sondern tradiotionell.l’unica eccezione delle porte ad apertura verticale che, per motivi di praticità e costi di industrializzazione, lasciano il posto ad una soluzione tradizionale.
440 cm lang, 189 cm breit, 1.30 hoch - Radstand 265 cm440 cm di lunghezza, 189 cm di larghezza, circa 1.30 in altezza mentre il passo dovrebbe attestarsi attorno ai 265 cm.
4 Motoren zur Auswahl: 2.2 JTS 190PS - 3.2 JTS 280 PS - 2.4 JTD 200 PS - 3.2 V6 JTD 250 PS4 unità disponibili sin dal lancio:due benzina, un 2.2 JTS da 190 CV, un 3.2 JTS da 280 CV, e due potentissimi turbodiesel, un 2.4 JTD 5 cilindri da 200 CV ed un 3.2 V6 JTD da 250 CV.
Propulsori veramente interessanti ad alcuni dei quali potrebbe essere abbinato un sistema di trazione integrale basato sui concetti vincenti già proposti dalla “sorella” Crosswagon.
Wird in Genf 2005 vorgestellt..Arriva a Ginevra
Per il momento è certa la presenza della la carrozzeria Coupè (GTV) al Salone di Ginevra del prossimo marzo, mentre per la Spider derivata bisognerà attendere ancora qualche mese.
schon mal kraeftig sparen
gruessli iwan
Text from Autoweek.nl, translated
The new coupé is 4.41 m long, 1,83 m wide and 1,37 m high. With the concept car those measurements were as follows: 4,39, 1,89 and 1,29 m.
The new Alfa Romeo Brera has a fixed glass roof, that should provide the passengers with a spacious feel. According to the designers, it also energizes the lines of the car. When the Brera enters the market, there will be three trim levels and three engines. Of these, two are petrol: the 2.2-liter JTS with 185 bhp and the 3,2-liter V6 with 260 bhp. The remaining engine is the 200 bhp strong 2,4-liter JTD diesel engine. All engines are coupled to a manual 6-speed gearbox or automatic. Four-wheel-drive is available on certain versions.
This new 2+2 Alfa will be available from the end of the year.
gruessli iwan
