Rätsel... Gegen die Langeweile und gut fürs Hirn!
Obwohl ich nicht langweilig hab, und mein Gehirn ideal funktioniert, eröffne ich diesen Thread... 8)
Fetzt hier witzige, knifflige und quriose Quiz und Rätsel rein!
Bei Langeweile, könnt ihr mal was fürs Gehirn tun! :wink:
Ich fang mal an....
Im Erdgeschoss eines Hauses befinden sich drei Schalter. Einer der drei schaltet ein Licht im Estrich, die anderen zwei sind blind (nicht angeschlossen). Von der Schaltstelle ist das Licht nicht sichtbar. Man darf nur einmal auf den Estrich gehen.
Wie ist es unter diesen Bedingungen möglich herauszufinden, welcher der 3 Schalter mit der Glühbirne, an der Decke des Kellerraumes, verbunden ist.
Lösung:
Die erste Hilfe ist: eine Lampe erzeugt nicht nur Licht, sondern auch Wärme. Jetzt noch mal überlegen und nicht gleich weiterlesen....
Ist doch ganz einfach, oder? Man legt z. B. Schalter 1+2 für einige Minuten um. Dann schaltet man einen der beiden, sagen wir Schalter 2, wieder aus und gehen auf den Dachboden. Brennt jetzt das Licht, ist es logischerweise Schalter 1 (da alle anderen ausgeschalten sind). Ist die Lampe aus, aber noch warm, dann war es Schalter 2, den wir eben ausgeschaltet haben. Ist die Lampe aus und kalt, war es natürlich Schalter 3, der noch gar nicht eingeschaltet war.
Zuletzt geändert von BlackTurbo am 17 Aug 2007, 08:12, insgesamt 2-mal geändert.
Wie oft muss man mindestens mit Pfeil und Bogen auf folgende Scheibe schiessen, damit man genau 100 Punkte erreicht?
Lösung:
4 mal 17 und 2 mal 16
mo155
Beitrag von mo155 »
hier könnt ihr mal eure konzentration und merkfaehigkeit testen...
ich habe 95%...
wer bietet mehr? :D
http://www.tebonin.de/kopfsache-interaktiv/start.html
Ich hab mich mal vertippt... Kam aber beim ersten mal auf 88%...
Ist es von belangen, dass ich vorher einen fetten Joint geraucht hab? :oops: 8)
@jango
:-k .... da kann man ja bei den "Fragen" bescheissen!
Eingekauft habe ich 2x mal alles richtig
bei den Blätter hatte ich ne reaktionzeit von 0.311 und hab mich um mind. 10 blätter verfehlt :?
Telefonnummer vom Arzt hatte ich 2x richtig
den Termin auch
von den Wörtern hatte ich 8 richtig (es waren glaub 10 im ganzen)
Francesco
Beitrag von Francesco »
Ich glaubs nicht: 100% auf Anhieb.
Jetzt bin ich echt aufgestellt.
Danke.
Francesco
mo155
Beitrag von mo155 »
BlackTurbo hat geschrieben:@jango
echt? ich habs nur einmal gemacht keine ahnung
also ich weiss nur dass ich beim einkaufen zwei mal 19 von 20 gefunden habe.
ich hatte eine reaktionszeit von 0.56 und habe einmal zu frueh geklickt
die telefonnummer hatte ich 2 mal richtig, war ja auch nicht schwer.
den termin hatte ich auch richtig
bei den wörtern hatte ich alle richtig bis auf eines!
...soweit ich mich erinnern kann...
Cuore Sportivo
Beitrag von Cuore Sportivo »
Sie haben 27 gleiche Kugeln, von denen jedoch eine etwas
schwerer ist als die anderen 26 ! Und Sie haben eine Balkenwaage,
die diesen Gewichtsunterschied anzeigen kann. Sie dürfen nur
3 Mal wiegen, um die schwerere Kugel zu bestimmen!!!!!!!!!!!!!!!!!
lui
Beitrag von lui »
zum Spiel von jango155 bin auf 88% gekommen :wink:
Francesco
Lösungsansatz für die 27 Kugeln
Man teilt die 27 in 3 Gruppen von 9 (z.B. Gr.1, Gr2, Gr3)
Dann wäge ich das erste Mal: Gr1 + Gr2. Sind diese 2 gleich schwer, dann muss die schwerere Kugel in Gr3 sein. Ansonsten nehme ich die schwerere von Gr1 oder Gr2.
Annahme Gr1 war schwerer, so habe ich jetzt 9 Kugeln.
Diese Teile ich wiederum in 3 Gruppen a 3 Kugeln, also wieder Gr1,Gr2 und Gr3.
Nun wäge ich das zweite mal die 3er Gruppen Gr1 und Gr2. Sind diese gleich schwer so ist die schwerere Kugel in der G3 3erGruppe. Auf jeden Fall habe ich nach diesem Wägevorgang 3 Kugeln wobei eine die schwerere sein muss.
Nun wäge ich das dritte Mal
Eine Kugel links, eine Kugel rechts. Gleich schwer, so muss die dritte die schwerste sein. Ansonsten sehe ich ja, welche schwerer ist, und dies ist die gesuchte Kugel.
Francesco
=D> yep, das ist die Lösung! Gewusst oder rausgefunden? :wink:
Standbilder:
Spiralen oder Kreise?
Die Diagonalen sind wirklich exakt gerade, und nicht gebogen!
Fahren Sie mit der Maus langsam über das Bild rauf und runter und konzentrieren Sie sich auf den Mauszeiger. Man bekommt den Eindruck, dass so (nicht vorhandene) Wellen entstehen.
Können Sie den Stern erkennen?
Die Linien sind parallel.
es gibt einen Bus mit 7 Kindern.
jedes Kind hat 7 Rucksäcke.
In jedem Rucksack sind 7 große Katzen.
jede große Katze hat 7 kleine Katzen.
jede Katze hat 4 Beine.
FRAGE:Wieviele Beine befinden sich im Bus?
10990... :sleeping:
