gewindefahrwek mutter zum teferlegen geht zu streng
Hallo jungs heute wollte ich meinen gta tieferlegen da ich ja gewinde habe hab ich gedacht ja easy 1o min..
Aber die rechte seite macht mich warnziennig die mutter geht verdammt streng das kann ja nicht sein linke seite ist i.o aber die rechte oh mann musste mit ein rohr den Hebel verlängern da ich ja ansonsten es nicht geschafft hätte nach vier umdrehungen musste ich aufhören da ich erstens keine kraft mehr hatte und zweitens die mutter sieht auch nicht mehr so gut aus.
Das gewinde sieht aber in ordnung aus, an was könnte es noch liegen kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen danke für eure hilfe....
PS: ist ein Novitec gewinde fahrwerk.
mach das bitte nie mehr!!!! du gewindevergewaltiger!!! hast du das gewinde vorher anständig geputzt! wircklich bis ganz unter die schraube? hast du die sicherungsmutter gelöst?
das solltest du nie machen, bei einem solchen gewinde murgsen! richtig sauber putzen das ganze und dann noch schmiermittel an das ganze, darf ruhig ein bisschen viel sein!
du hattest ziemlich sicher einfach dreck in den windungen und da zwischen windung der schraube und windung am stossdämpfer verdammt wenig platz ist, kann wenig dreck alles blockieren! das schwächere gewinde gibt dann nach und das ist das der mutter!!! ich würde es mal kontrolieren, wenn du wirklich so hart daran gezogen hast!
mfg
mfg
ich hab beim ersten mal als ich am gewindefahrwerk rumgeschraubt habe auch scheisse gebaut! wer ein kw fahrwerk hat kennt das kleine goldene giguschrübeli des zum fixieren ist! das hab ich in der eile auch vermurgst! hab es dann jedoch noch ersetzen können!
ja, es ist fast nichts anderes möglich, als das da dreck am gewinde war! oder natürlich das gewinde wurde durch irgendwas schon mal beschädigt!
ich würd dem mal nachgehen! dann kommt es schon wieder gut!!!
ps. pechtage treffen alle mal!!
Ja es ist ein chemisches Element und darum kann es sich kaltverschweissen...Jay Jay hat geschrieben:deswegen kann es schwer sein das gewinde zu bewegen
Bin eben nicht so der Fachman von gewinden
aber das ist leider so
früher hat sich alu und edelstahl immer so verhalten und jetzt noch das weiss ich noch von der lehre
