probleme beim Tanken....
marcellino78
Beitrag von marcellino78 »
:cry:
hi zusammen,weis nicht ob dieses Thema schon mal unter der Laupe genommen wurde :?: :?: frage aber trozdem
ich besitzte seit jetzt ca. 6 monaten einen 156 2.5 V 6 SW
und habe immer noch das selbe problem wie seit anfang obwohl mir der Garagist gesagt hat dass es bei den Alfa 156 Modelle normal währe,sprich die von Alfa(schweiz oder italien) wiessen bescheid haben aber noch keine Lösung gefunden... :roll:
jedesaml wann ich tanken gehe wie bei jedem anderem Auto,und ich weis genau dass der Tank halb voll oder halb leer ist kann ich nur ungefähr 10L tanken da stopt der Rüssel als ob der Tank voll wäre und es spritzt ziemlich viel Benzin heruaus :? muss dan wann ich volltanken will immer sehr langsam tanken,bruache fast 5 min um zu tanken...könnt Ihr euch da vorstellen wie es mir peinlich ist bei so einem schönen neuen Auto :oops:
war schon einige male bei meinem Garagist der hat gesagt dass es eben normal ist ich sollte mich noch gedulten bis da eine Lösung gefunden wird....
Frage :?: :?: wär hat das selbe problem :?:
danke fürs feedback...
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
Beitrag von Thom »
Habe das Problem auch bei meinem 155er! :evil:
Drück ich die Benzinpistole ganz durch, stoppt die Säule, als wäre der Tank voll! Ich muss auch sehr langsam Tanken... Rausschwappen tuts allerdings nicht, das wäre dann schon zu viel des guten jedesmal mit Benzinparfüm unterwegs zu sein nach dem Tanken! Ich tanke einfach den Griff höchstens bis in die Mitte ziehend... Stören tuts mich nicht, da ich relativ gerne Benzin reiche - und so die Momente an der Tanke geniesse :wink: , aber gefragt wieso dem so ist, hab ich mich auch schon...
Woher bekommt der Spritrüssel eigentlich den Impuls, dass der Tank voll ist??
marcellino78
:evil:
ja genau...den Griff bis in der Mitte nützt aber nichts...
ja das kanns du laut sagen ,stinke jedesmal nach Benzin :x
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
enzo
Beitrag von enzo »
wenn du die zapfpistole um 180° verdreht rein tust, bringt das nichts?
marcellino78
nein auch nicht...habe alles möglich ausprobiert... :evil:
Wenn ich die Autobatterie abschliesse für ca.5 min und danch Tanken gehen,geht es scho besser nicht aber 100% :shock:
kann ja nicht jedesmal die Batterie ausziehen.....
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
Überdruck im Tank, defektes Belüftungsventil...?
marcellino78
habe auch schon dran gedacht.... :roll:
als ich nach italien fuhr hat mir dort der Tankwart das selbe gesagt,
hat mich sogar noch unsicher gemacht es könne gefählirch sein wann die Temperatur zu hoch wäre könnte dies noch schlimme folgen haben.... :evil:
kannst dir vorstellen wie ich mich da gefühlt habe,vorallem in Italien sind ja die meisten Tankstellen beidient,und jedesmal das gleiche Tehater...mir war richtig unwohl... :cry: :cry:
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
marcellino78 hat geschrieben: als ich nach italien fuhr hat mir dort der Tankwart das selbe gesagt,
Bei Hitze im Sommer entsteht immer ein Überdruck im Tank und dieser
muss entsprechend abgebaut werden, somit ist es ratsam das Ventil zu
kontrollieren...
Zuletzt geändert von Turbodeltone am 05 Jul 2004, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
marcellino78
denke auch dass es ratsam ist..... :?
aber hat sonst jemanda anders auch das selbe problem... :?: :?:
ob dies unter Garantie erledigt wird :roll:
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
marcellino78 hat geschrieben:denke auch dass es ratsam ist..... :?
Ja hatte dasselbe Problem schon einige male, unter Garantie sollte
es schon fallen im Normalfall..
marcellino78
ok gut zu wissen....denke werde bei der nächste beste möglichkeit
bei meinem Garagist vorbeischauen und mit Ihm wörtchen rupfen.... :wink:
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
Alfaretto
Beitrag von Alfaretto »
also ich habe das Problem gottseidank nicht...nur glaube ich das ich ein loch im tank habe weil der so viel sauft :shock: :D
du kannst mit dem Garagisten schon reden, aber was will er machen wenn er auch noch nicht weiss wie das Problem zu beheben ist :(
was für einen Jahrgang hat den dein 156er ??
Francesco
Beitrag von Francesco »
Ich habe nur ein ähnliches Problem mit meinem 156er. Bei mir funktioniert die Lösung, den Zapfhahn ein bisschen abzudrehen (so ca. 30-40 Grad) und so tief wie möglich reinzustecken. Dann funktionierts bei mir.
Francesco
marcellino78
@Alfaretto
meiner ist ein 03 jahrgang....
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
marcellino78
@francesco
also ich probier es nochmals so wie es sagst...mal schauen was passiert... :roll:
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
