gute Poliermaschine
gute Poliermaschine
Hi
Hab gestern meine Bella poliert. Ich war schweissgebadet und akkerte mich ab...
Wie schon beim letzten Mal hab ich mir eine Poliermaschine gewünscht. Und nun kauf ich mir eine... Habt ihr erfahrungen damit, welche taugen was? Auf was muss ich achten?
Hat einer sogar eine rumliegen, die er nicht mehr braucht? Im Ricardo hab ich welche gefunden, aber so billig wie die sind, kanns kaum was gescheites sein....
Ein Arbeitskollege hat eine. Er kann sie dir bzw. mir gerne mal ausleihen. Dann kannst du schauen, ob das Polieren mit Maschine ansich wirklich was wert ist....
Obwohl ich es noch nie ausprobiert habe, kann ich mir vorstellen, dass doch nichts über eine polierende Hand mit Mikrofasertuch geht, die die schönen Kurven deiner Bella hart sauberstreichelt!!
Und sonst gibts solche überall... Auch in der Migros hab ich schon welche gesehen - bis zum Deluxe Modell von Meguiars..
Die harte Arbeit wartet heute Nachmittag auf auch mich!!
nimm die hier. ist sensationell!!!!!!!!!!!!!!
du findest sie auf dieser seite bei den sonderangeboten!!!
http://www.meguiars.ch/
mit dieser maschine kannst du nichts falsch machen, da sie bei zu festem druck auf den lack und die kanten den lack nicht verbrennt!!!!!!!!
Ja, die von Meguiars ist sicher top... Aber eben, frage mich obs einen grossen Unterschied macht, ob ich diese für über 200.-- kaufe oder eine Billige im Migros für 40.-- Klar, die Produkte die noch dabei sind, kosten einiges. Die hab ich aber schon, also brauch ich nur noch die Maschine...
Hmmmm, muss mal mit Cygnet reden...
die Maschine kostet sonst alleine 389.--
Naja, dann muss ich mir das Sonderangebot doch nochmals überdenken...
Also ich benuzte das Meguiars Gold Class Polish&Wax bin sehr zufrieden damit und es lässt sich sehr leicht auftragen und abpolieren!!! Dafür brauchst du keine Maschine... Eher für das anschliessende wachsen, da benutze ich das Hi-Tech Yellow Wax das lässt sich zwar leicht auftragen aber zum abpolieren brauchst du schon richtig kraft!!! Das Ergebnis ist dann aber !!!...
Hab mir auch schon überlegt so eine Maschine dafür zuzulegen...
also wenn ich den Preis krieg, will ichs auch... hehehe
muss eben mal mit cygnet reden...
Also ich bin im Weekend... ich wünsche euch ein tolles und gemütliches Wochenende!
Für die einen, bis MORGEN !!!! Yau...
tschau
tschau
Die Billigmaschinen von der Migros sind absolut nichts wert! Billigste Qualität. Viel zu wenig Kraft. Drückst du einmal zu stark blockiert sie sofort und der Motor verreckt!
Ein bisschen Druck muss schon sein damit schöns wird..... Die von Meguiars ist sicher einiges besser!è
Alternativ gehst du in eine Karrosserie und fragst, ob du dir ihre Luftpoliermaschine mieten kannst. Brauchst einfach noch einen Kompressor dann.
