AUSPUFFANLAGEN AUS CHROMSTAHL
- Cuoresportivo-QV
Hallo Leute....
Wollte euch fragen ob Ihr den Unterschied kennt zwischen einen Chomstahl Auspuffanlage und einer die nicht aus Chromstahl ist!!
Ist es nur das Material das Länger hält und das es Optisch besser Aussieht ........oder merkt man das an Ton???
Und Natürlich Teurer sind sie ja sowieso.....
Warte gespannt auf eure Antworten
sie rosten nicht!
sie sehen heisser aus!
der ton ist komplett anders... normaler stahl ist dumpfer und jeh nachdem sogar lauter... edelsthal tönt blechiger, jehnachdem auch kerniger... kommt immer drauf an... bei einigen autos tönt die stahl variante besser - bei anderen die Edelstahl..... schlussendlich entscheidet auch jedes Ohr individuell...
- Cuoresportivo-QV
Danke dir....
Denfall ist die Chromstahl anlage nicht immer die Lauteste oder??
Also es hängt damit zusammen dass Chromstahl und Stahl grundverschiedene Metalle sind, nicht nur optisch und mechanisch. Stahl ist im Grunde ein ganz "weiches" und "dehnbares" Metall im gegensatz zu Chromstahl der zäh und unflexibel ist. Dass heiss dass eine Chormstahl-Anlage ein ganz anderes Schwingungsverhältnis hat als der "weiche" Stahl.
Der Stahl absorbiert die Resonanzschwingungen besser als der Chromstahl und ist dadurch "leiser" (ich weiss nicht alle Anlagen). Klar man kann durch konstruktive Anpassungen die Stahl-Anlage durch grössere Wandstärken schwingungsresistenter machen, aber dadurch wir sie auch schwerer, was heisst auch teuerer zum herstellen, da man mehr Material braucht. Man kann aber im allgemeinen nicht sagen eine Stahl-Anlage leiser ist als eine Chromstahl, dies hängt davon ab wie sie konstruiert wurde (strömungstechnisch, Abgasrükstau u.s.w.).
Übrigens, eine Chromstahl-Anlage bedeutet nicht dass man den Auspuff wegen Rost nie mehr austauschen muss. Mit der Zeit geht auch diese Anlagen wegen Korrosion (nicht wegen Rost) über den Jordan.
Ich hoffe, dir mit meinen Angaben geholfen zu können.
stradale
stradale
Zuletzt geändert von stradale am 15 Apr 2004, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
deine Erklärung ist 1A.. allerdings ist der Stahl ESD nicht zwingend leiser... dh. ev. schlägt die Chromstahlvariante auf dem DB-Messer weiter aus, aber für das menschliche Gehör besser warnehmbar ist oft die dumpfer und sonorer klingende Stahlvariante.
Bei einigen Autos tönt der Stahl ESD um einiges besser als die Chromstahlvariante... die Schwingungsreflextion des Chromstahls führt einen blechigen Beigeschmack aus. Dieser kann den Auspuffton verschönern oder verschlechtern... ich pers. mags lieber etwas kernig als zu dumpf... somit müsste ich mit der Edelstahlvariante glücklicher sein... - habe aber schon viele Modelle gesehen bei denen mit der Stahltopf viel besser eingefahren ist.
@ Chrigi: lies mein Posting nochmals durch, habe grad etwas angepasst.
Nein sicher ist eine Chromstahl-Anlage nicht mit Bestimmtheit lauter, dies hängt von deren Konstruktion und Auslegung ab und was der Hersteller/Kunde will. Das Gehör und der pers.Geschmack entscheidet was gut oder schlecht ist. Ich mag's auch eher dumpf und habe eine CSC-Anlage in Chromstahl montiert...einfach nur geil
Chrigi:
Das Packet aus Deutschland ist gestern endlich angekommen...Abgabefrei!
stradale
Chrigi:
stradale
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 GTA SW
159 SW 2.4 JTD Q4 - Wohnort: Fehren (SO)
Insgesamt eine sehr einleuchtende und gut fundierte Erklärung!stradale hat geschrieben:...aber dadurch wir sie auch schwerer, was heisst auch teuerer zum herstellen, da man mehr Material braucht.
Aber beim obigen Satz kann doch was nicht ganz stimmen...?!? Mehr Masse hat ein dickerer Auspuff sicherer, aber die Materialkosten sind doch vernachlässigbar! Vor allem bei einem Werkstoff wie Stahl! Oder irre ich? Vielleicht sind die Produktionskosten höher, weil das ganze in der dicken und schweren Ausführung komplizierter zum Herstellen ist, oder sonst ein Grund....
Ich lasse mich aber sehr gerne belehren!
Dominik
habe auf dem 3.0 auch eine edelstahl... tönt wie ein AC/DC Konzert ... einfach nur rock it baby.......
hingegen tönt der Stahl auf dem Turbo und dem 33er bestialischer als 1000 Chromstahlanlagen in Concert
Die Endrohrvariante trägt mehr zum Klangergebniss bei als alles andere... grosse, Endrohre (am besten Scharkanntig) tönen meiner meinung nach am geilsten.... Finger weg von DTM&co... die abwinklung bricht den Ton..... ich mags lieber Satt und kernig....
Bestes Bsp. war in Rimini 2 x 75 Turbo mit Direktrohr, beide CSC.. einmal 100er Magnum und 1 mal 90er ... der Magnum tönte fast doppelt so laut bollerte so sonor im zeugs rum dass die Fondpassagiere sich über einen Dröhnschädel und ohren pfeiffen beklagten weil der so brutal rumpelte.......
@ Dominik
Bei einer einzelnen Auspuffanlage sicher aber nicht bei Stückzahlen von einigen 100'000 im Jahr...da zählt jedes Gramm und jeder Rappen!
Es kommt auf die Herstellungmethode der Rohre an. Meistens sind sie längsgeschweisst oder warmgewalzt.
Die Produktionskosten von warmgewalzten dickwandigen Rohren sind eher tiefer als bei dünnwandigen Rohren, weil weniger Walzvorgänge nötig sind um die gewünschten Masse zu erreichen. Die Rohlinge die zur Rohrherstellung benutzt werden sind bei der Herstellung glühend und (in den meisten Fällen) stangenförmig wie volle Rohre über einen wassergekühlten Dorn gedrückt dem Walzen mit verschiedenen immer kleiner werdenden Durchmessern folgen. Nach 6 m (Normgrösse!) länge und dem gewünschten Durchmesser wird der Strang geschnitten. Qualitativ sind die gewalzten Rohre besser als geschweisste aber auch teurer.
Bei längsgeschweissten Rohren wird ein Blechstreifen zu einem Rohr gewalzt und anschliessend mittels Kupferrollen-Elektrode verschweisst. Da das Halbzeug Blechtafeln sind hat der Materialpreis sehr wohl einen Einfluss weil bei Blechtafeln der kg-Preis zählt. Je dicker desto teurer.
Für Auspuff-Anlagen werden aber, ob Stahl oder Chromstahl spielt keine Rolle, längsgeschweisste Rohre verwendet.
stradale
stradale
wow Hut ab Meister
wie lange ist die durchschnittliche Haltbarkeit eines Edelstahl Topfes? Wie kann man dem natürlichen Alterungs Prozess etwas Praolle bieten? Welche Pflege schlägst du für meine Auspuff Anlage vor? Polieren? In welchen Intervallen?? Halte mich bitte nicht für krank (ich weiss das ich es bin ) aber ich putze und poliere sogar meine Auspuffanlage
