Während Fahrt Motor aus -> Code Lampe an
Hier funkts wenn man nicht weiss wie anschliessen ;-)
blackbini
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV 3l,
Alfa Romeo 159 2.4 Q4
Alfa Romeo 166 3l
Beitrag von blackbini » 01 Apr 2016, 16:07
Hallo Zusammen,
ich hatte am Samstag ein Problem mit meinem GTV 3.0l 98'. Bei einem Überholmanöver auf der Autobahn ging plötzlich der Motor aus und ich konnte mich noch zu einer Notfallbucht retten.
Danach hatte ich versucht wieder zu starten. Aber nichts da, Codelampe leuchtet und dreht ins leere.
Vor zwei Wochen ist mir das selbe bereits einmal auf einem Parkplatz passiert, dass er nach dem Einkauf nicht mehr ansprang.
Jetzt wird es aber spannend, einige Details zum Auto:
- Da ich nur noch einen Schlüssel mit dem Code hatte und die den bei uns nicht nachmachen konnten, ohne den "Master Key" hatten mein mech vor 4 Jahren die super Idee das Code Teil an die Antenne am Schloss zu kleben. Hat auch immer sauber funktioniert, deshalb glaube ich noch nicht wirklich, dass das das Problem ist. (obwohl Code leuchtet, aber wegen dem Schlüsselcode würde die Kiste ja nicht abstellen)
- Mein Crashsensor (vorne Links im Fussraum) musste zwecks Einbau eines Überrollkäfigs seine originale Position verlassen und wurde an den Käfig montiert. ( jedoch nicht gleich fix verschraubt wie original)
Möglicherweise hält dieser zu wenig gut oder spinnt sonst, denn die Autobahn war recht holperig. Ich konnte ihn aber auf keine Weise dazu bewegen mich wieder starten zu lassen. Den Crashsensor brauche/will ich jedoch eigentlich nicht, da ich sowieso auf einen Renntank umbauen werde.
Mein nächster Schritt wäre nun diesen Schalter zu überbrücken.
Weiss jemand wie das geht? einfach ein Kabel dazwischen? Bessere Ideen?
Danke für eure Hilfe
Zuletzt geändert von blackbini am 07 Apr 2016, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Während Fahrt Motor aus -> Code Lampe an
Beitrag von Villani » 01 Apr 2016, 16:12
Hatte ich bei meinem Renault Clio Sport. Dort ist dass ein Dauerthema - Stichwort OT Geber... Obs hier auch zutrifft keine Ahnung, wäre aber eine Möglichkeit mehr... :)
Beitrag von Domi » 01 Apr 2016, 19:12
Fehler auslesen lassen, dann weisst du Bescheid…
blackbini
Alfa Romeo 166 3l
Beitrag von blackbini » 04 Apr 2016, 09:27
Für den Fehler auszulesen muss ich leider noch auf mein Kabel warten. Hat leider noch kein OBD2
Wisst ihr aber wie ich den Crashsensor kurzschliessen kann? (um eine Fehlfunktion dessen auszuschliessen)
Edit:
Es war der Drehzahl Sensor :S
Edit 2:
Und das Massekabel welches direkt an die Batterie ging
OhnePilot
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Spider
Beitrag von OhnePilot » 11 Apr 2017, 16:29
Hi!
Was heißt denn, die konnten den nicht nachmachen? Ist das wirklich deren Ernst? Normalerweise sollte das doch keine allzu schwere Aufgabe für die Mitarbeiter dort sein.
Ich selbst habe sämtliche Schlüssel bisher immer zu guten Preisen bei diesem Schlüsseldienst: https://www.xn--schlsseldienst-oberhausen-iwc.net/ nachmachen oder anfertigen lassen und da gab es eigentlich nie ein Problem. D würde ich mir an deiner Stelle für die Zukunft schon überlegen, ob du nicht eventuell wechselst.
