HI-FI im GTV/Spider
Cuoresportivo-QV
Alfa 145 2.0L QV
Re: HI-FI im GTV/Spider
Hallo zusammen, ich bin wieder mal an meinem Alfa dran...(endlich wieder!!)
Und nun möchte ich endlich nach langem warten was im Hi Fi bereich machen.
Ich weiss nur noch nich was genau...
Radio habe ich den Pioneer Avic X1R / mit Navi & Ausfahrbahrer Bildschirm. (noch nicht verbaut.)
Und Boxen möchte ich alles rausreissen und neu machen.
Also hat hier jemand infos??Fotos??Adressen..Vorschläge...
oder schon eigene Erfahrung...
Ich wäre echt dankbar für eure infos...
Grüsse aus Frauenfeld...
Beitrag von Thom »
schade ist das sportsalfa board down, da hatte es ein paar sehr hilfreiche threads von umbauten in spider...
check ansonsten alfisti.unfreundlich, da hats auch viel dokus und beispiele...
Cuoresportivo-QV
Alfa 145 2.0L QV
OK ich werd mal schauen ...
Bin mit einem in kontakt aus deutschland..werde wahrscheinlich nichts grobes machen...bei den türen 2 bässe noch 2 hochtöner
und hinten noch einen woofer und eine gute endstufe..
denke mal das es sicher besser tönen wird..
Beitrag von Thom »
Ja auf jeden Fall! Alle Komponenten durch gutes Material ersetzen plus etwas verstärkter Bass - und das Ganze sauber eingebaut wird Welten ausmachen!!
Nur schon ein Ipod mit PC-Speakers auf dem Beifahrersitz ist besser als original... :lol:
Cuoresportivo-QV
Alfa 145 2.0L QV
Weiss jemand die genaue Masse vom loch zwischen den sitzen beim spider für den bass??
Und wie kann man am besten die türen dämmen so das dann auch nichts vibriert und klappert.??
Gibts da spezielle methoden oder material??Bilder??
Gibt es eigegenlich eine blände die man montieren kann damit das radio weiter raus montieren kann (wegen dem aufahrbaren bildschirm)
Cuoresportivo-QV
Alfa 145 2.0L QV
Endlich bin ich zu einem entschluss gekommen,.....
Werde den Radio /DVD / Navi Pioneer Avic X3 Montieren ..Forne ein geiles 2Wege System von Phonocar.. Die Türen werden Richtig isoliert und gedämm :lol:
Hinter dem Fahrersitz macht er irgenwie einen 25 Bass rein 500Watt Rms :twisted: (er meinte ein 30er wäre zuviel). Er baut irgenwie eine Kiste Hinten rein rechts von der Baterie?!?! Und hinter dem Fahrersitz hats es dann quasi ein loch wo der woffer drinn ist...
Irgenwie so hats er mir erklärt...
Endstuffe kommt eine 4 Kanal Phonocar
Er hätte das schon mal an einem spider gemacht...
Und wenn alles dann richtig eingestellt ist, sollte es endlich mal anständig klingen!!
Er Baut Anlagen seid über 10 Jahren!! Ich denk mal das kommt gut..
Beitrag von Thom »
Hab mir endlich ein Hertz 2-Weg System für die Türen bestellt, dazu kommt Verstärker sowie Bassröhre in den Kofferraum und das ganze wird professionell eingebaut. Hoffe das löst endlich mein Dilemma mit dem fehlenden Sound! :D
Bilder vom Einbau folgen dann, da ich mithelfen (Taschenlampe halten und so :wink: ) werde.
Beitrag von Thom »
Nur um sicher zu gehen; das passt schon im GTV oder??
http://first-class-audio.de/Hertz-ESK-5703-Komposystem
Vorallem bei den Tweetern bin ich plötzlich unsicher wie das wirklich gemessen wird...
alfarumore
Beitrag von alfarumore »
Freue mich auf die Bilder und deinen Eindruck! Wenn du zufrieden bist, werde ich mir evtl. gleich das selbe Packet für die Türen bestellen :)
Wie siehts mit den Boxen hinter den Rücksitzen aus? Hast du da schon früher was gewechselt?
Gruess
Alessandro
Beitrag von Thom »
Ja da sitzen bereits zwei 165er Hertz Membrane drin, die aber aufgrund fehlender Resonanz und vorallem fehlender Leistung (läuft noch nicht über eine Endstufe) nach gar nichts klingen. Nur Membrane tauschen bringt gar nichts, wie ich feststellen musste, also wenn du dir das System dann ebenfalls holst, häng es zwingend an einen Verstärker!!
Halte euch auf dem Laufenden.
Beitrag von Thom »
Wenn das Frontsystem über einen Verstärker laufen soll, wo seid ihr denn mit den Kabeln in die Türen rein?? Da
führt ja anscheinend nicht ein Kabelschlauch, sondern seltsamer Stecker von den Türen in den Innenraum ? :shock:
Am besten du nimmst die originale Kabeldurchführung von diesem Stecker.
Sprich: Boxen -> Kabel -> Durchführung (Stecker) -> //Türe// -> Stecker -> Kabel -> Verstärker
Hoffe du verstehst wie ich es meine...
Beitrag von Thom »
Stimmt... die originalen LS bekommen ja auch Saft und so wird das Frontsystem auch nachher über diesen Stecker mit Power versorgt, einfach nicht mehr von HeadUnit her, sondern halt eben direkt von der Endstufe?
Genau, du hängst die Boxen bis an diesen Stecker, wie die Originalen (einfach mit besserem Kabel) und dann im Innenraum vom Stecker ein gutes Kabel bis zur Endstufe... :wink:
Beitrag von Thom »
Phh.. Raketenbau ist ein Scheissdreck gegen eine HiFi-Installation... :-)
